Tête-tête
Les deux axes rotatifs déplacent la tête.
Avec des machines-outils tête-tête, les limites angulaires typiques sont :
X 60
+Z
Les limites Z de la machine-outil sont équivalentes à l'angle d'azimut ou aux limites angulaires sur le plan XY. La limite Z de 360 se traduit par des limites d'angle d'azimut de 0 à 360.
Les limites X de la machine-outil sont équivalentes à l'angle au-dessus du plan XY. La machine-outil mesure l'intervalle angulaire par rapport à l'axe Z et FeatureCAMle mesure par rapport au plan XY. Donc, l'angle requis pour la limite est l'angle complémentaire à celui donné pour la machine-outil. Ceci est décrit plus en détails dans Table – Table. La limite X de 60 se traduit par des limites d'angle d'azimut de 30 à 90.
L'intervalle d'angle X de la machine-outil = 60, l'intervalle d'angle d'élévation de FeatureCAM = 30 à 90.
Si vous sélectionnez un mode Supprimer parcours cela usine :
Des limites angulaires alternatives de machine-outil Tête-Tête typiques sont :
Cela se traduit pas des limites d'angle d'azimut de 0 à 360 et par des limites d'angle d'élévation de 30 à 90. Dans ce cas, bien que les limites de la machine-outil paraissent différentes de celles de l'exemple Tête - Tête, les limites angulaires de FeatureCAM sont en fait les mêmes. Cela se produit parce que faire pivoter la tête de 180° autour de Z vous donne ensuite l'intervalle complet.
