Création d'une opération de fraisage en projection de surface
Une opération de fraisage en projection de surface est créée en utilisant les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur l'étape Features.
  2. Cliquez sur Fraisage surfacique. Cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez les surfaces de la pièce et cliquez sur Suivant.
  4. Cliquez sur Choisir une seule opération et cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Projection de surface et sur Terminer.
  6. Double-cliquez sur la feature pour l'éditer.
  7. Dans l'arborescence de la feature, sélectionnez lignesflux et sélectionnez l'onglet Contrôle de surface.
  8. Cliquez sur le bouton Choisir surface et sélectionnez la surface de guidage de projection.
  9. La normale de la surface de guidage de projection doit pointer vers les surfaces de la pièce. Quand vous cliquez sur l'onglet de contrôle de surface, deux flèches sont affichées sur la surface de guidage de projection. Sur l'image ci-dessous, la normale pointe correctement vers les surfaces de la pièce. Si la normale doit être inversée, cliquez sur le bouton Inverser côté d'usinage .
    Les flèches indiquent également le point de départ de les lignes iso-paramétriques de la surface et leur direction. Sur l'image ci-dessus, le parcours d'outils projetés commence dans le coin inférieur gauche et suit les rangées de la surface. Utilisez le bouton Définir ligne/colonne iso-paramétrique pour changer le point de départ du motif et utilisez le bouton Direction de coupe pour changer la direction des coupes.
