Effacer une face
Si vous avez un solide que vous avez conçu dans FeatureCAM, vous pouvez facilement effacer une feature de conception. Si vous effacez une feature d'extrusion, qui découpe une fente dans une pièce, la fente est retirée et la matière est remplie dans cette région. Si vous avez un modèle solide que vous avez importé ou cousu, il est difficile de retirer une feature de conception parce que vous n'avez pas les features de conception qui ont été utilisées pour créer la pièce, vous devez donc utiliser l'effacement de face pour retirer la feature et réparer le modèle.
Cet exemple était un modèle surfacique importé qui a été cousu en un solide.
La plupart des régions que vous voulez retirer sont l'équivalent des features 2,5D du solide. Cela inclut les perçages, les poches ou les bossages. Il est important que vous sélectionniez toutes les surfaces qui représentent la feature dans le solide. Par exemple, pour un perçage borgne, les parois et le fond doivent être effacés. Si vous ne sélectionnez que les parois à effacer, le fond sera conservé, flottant dans l'espace et ne pouvant pas être réparé.
Pour effacer des faces du solide :
  1. Sélectionnez Construction > Solides > Fabrication > Effacer face pour afficher la boite de dialogue Effacer une face.
  2. Si vous voulez créer un nouveau solide avec les faces retirées, sélectionnez Création de nouveau solide. Entrez un nom de solide pour le nouveau solide, ou laissez le nom par défaut.
  3. Si vous voulez modifier un solide existant, sélectionnez Modifier le solide existant.
  4. Sélectionnez les faces de l'une de ces façons :
    • Sélectionnez le nom de la surface et cliquez sur le bouton Ajout .
    • Choisissez les surfaces dans la fenêtre graphique et cliquez sur le bouton Ajout .
    • Cliquer sur le bouton Choisir surface et choisissez les surfaces dans la fenêtre graphique.
  5. Si vous voulez remplir les brèches laissées par les surfaces effacées, sélectionnez Réparer les faces restantes.
  6. Cliquez sur le bouton Aperçu.
  7. Si vous obtenez un message d'erreur, il est probable que vous ayez oublié quelques surfaces à effacer. Ajoutez les autres surfaces et prévisualisez à nouveau.
  8. Cliquez sur OK.
