En savoir plus sur le décalage de surface
Une surface décalée est une distance constante par rapport à l'origine. Le décalage produit une approximation de ceci, c'est pour cela qu'il y a une tolérance. La surface d'origine doit être lisse (pas de coins vifs) ou le résultat du décalage ne sera pas correct.
Utilisez des décalages pour déplacer un élément ou pour prendre en compte le retrait pour la fabrication de moules.
Utilisez des décalages pour croiser deux surfaces (décalage), pour obtenir le courbe médiane d'un raccord implicite. Cette courbe peut être utilisée pour une opération de fraisage de rainure, pour fraiser proprement un raccord sans créer le raccord entre les surfaces.
Si un décalage peut être réalisé par une opération exacte, par exemple, décaler une courbe et utiliser une révolution ou un balayage, utiliser alors l'opération exacte.
