Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Options de perçage/fraisage pour éditer les options de perçage et de fraisage au niveau-feature.
Pour afficher la boite de dialogue Options de perçage/fraisage, sélectionnez Options dans l'onglet Stratégie de la boite de dialogue de propriétés de feature de perçage, puis cliquez sur Options de perçage/fraisage.
Sélectionnez les stratégies que vous voulez activer. Les options sont :
Si vous sélectionnez plus d'une stratégie, FeatureCAM parcours la liste de stratégie jusqu'à ce qu'il trouve une stratégie qui peut effectuer le trou.
Pointage : sélectionnez cette option pour ajouter une opération de pointage à la feature de perçage.
Essayer chanfrein + pointage : sélectionnez cette option pour essayer de couper le chanfrein pendant le pointage. Si aucun outil disponible ne peut pointer et chanfreiner sans entailler le perçage, une opération de chanfrein séparée est créée.
Forage avant chanfrein : sélectionnez cette option pour créer l'opération de forage avant l'opération de chanfrein. Cela évite de pousser des bavures sur le chanfrein s'il s'agit d'une surface d'étanchéité.
Comp. outil : sélectionnez la compensation d'outil pour les trous fraisés.
Utiliser spirale continue — Spécifiez cette option pour utiliser un parcours en spirale continue NT, qui élimine presque tous les enchaînements.
Utiliser spirale continue désélectionné
Utiliser spirale continue sélectionné
Vous pouvez utiliser l'accostage hélicoïdal avec Utiliser spirale continue, par exemple :
Les parcours d'outils en spirale traditionnels peuvent produire des pointes de charge sur l'outil. Un autre avantage de spirale continue NT est que la charge sur l'outil augmente graduellement.
