En savoir plus sur les surfaces réglées
Les surfaces réglées définissent une surface en instaurant des règles entre deux courbes différentes. Les courbes peuvent être ouverte ou fermées, plane ou non. Pour les courbes fermées, le premier point des courbes doit s'aligner ou la surface peut se torsader de façon étrange. Voir Torsions de surfaces ou de solides avec sections transversales fermées pour de plus amples informations. Les surfaces réglées sont utiles pour remplir une région et pour fusionner entre deux courbes et peuvent être utilisées avec plus de deux courbes pour créer une seule surface où chaque section est la même, comme si chaque paire de courbes avait été utilisée pour créer une surface réglée.
Les courbes chaînées se comportent différemment des courbes de spline dans une surface réglée. Si votre surface n'est pas très correcte dans l'aperçu, cochez la case Re-paramétrer courbes et essayez l'aperçu à nouveau. Re-paramétrer courbes analyse les courbes et peut ajuster les points de contrôle des courbes pour produire un meilleur résultat de surface. Le reparamétrage affecte les courbes chaînées et les courbes spline, mais l'effet est plus fort sur les courbes chaînées.
Les surfaces réglées sont exactes.
