Vérification du rayon de pliage dans un ensemble de câbles et faisceaux
Utilisez Vérifier le rayon de pliage pour identifier les pliages qui ne respectent pas le
rayon de pliage minimum . Vous pouvez effectuer une vérification du rayon de pliage pour tous les objets de l'ensemble de câbles et faisceaux, tous les objets d'un type particulier ou un ou plusieurs objets sélectionnés. Les objets à vérifier incluent les fils, les câbles, les fils de câble et les segments.
Avant de commencer, vous devez définir la valeur du rayon de pliage comme propriété de l'objet à vérifier. Vous pouvez également définir cette valeur au niveau bibliothèque.
- Activez l'ensemble de câbles et faisceaux à vérifier.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Gérer
Vérifier le rayon de pliage.
- Dans le navigateur, cliquez sur un dossier avec le bouton droit de la souris ou sélectionnez un ou plusieurs objets faisceau à vérifier pour le type d'objet pertinent. Vous pouvez sélectionner des fils, des câbles ou des segments.
- Pour vérifier la sélection :
- Sélectionnez Rayon de pliage
Vérifier tous les rayons de pliage dans le menu contextuel afin de vérifier tous les objets du type sélectionné.
- Pour vérifier la sélection : cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Rayon de pliage, puis choisissez Vérifier dans le menu contextuel.
Vérification automatique des violations existantes lors du routage et des modifications de segment
Pour vérifier automatiquement le rayon de pliage de tous les segments, des fils acheminés et non acheminés, des câbles et des fils de câble, activez l'option Vérification du rayon de pliage active dans les paramètres de faisceau.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble de câbles et faisceaux et choisissez Paramètres de faisceau dans le menu contextuel.
- Dans l'onglet Général, cochez la case Vérification active du rayon de pliage.
Définissez le coefficient multiplicateur du rayon de pliage et cliquez sur Vérification active du rayon de pliage pour les segments dans la configuration du faisceau pour vérifier le rayon de pliage lors de la création de segments.
Localiser les violations dans le rayon de pliage
Utilisez l'option Afficher les violations dans un objet comportant une violation dans le rayon de pliage pour identifier la cause de cette violation. L'objet pour lequel la vérification du rayon de pliage a échoué figure en haut de la boîte de dialogue. Dans la fenêtre graphique, un symbole rouge s'affiche à l'endroit de la violation.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet comportant une violation, puis choisissez Rayon de pliage
Afficher les violations dans le menu contextuel.
- Cliquez sur le fil, le câble ou le segment dans la liste pour mettre en évidence la spline correspondante dans la fenêtre graphique.
- Utilisez les outils d'affichage pour examiner la violation de plus près, puis effectuez les ajustements requis.
Effacer ou ignorer les violations dans le rayon de pliage
Effacement des violations dans tous les segments, fils et câbles de l'ensemble de câbles et faisceaux
- Activez l'ensemble de câbles et faisceaux contenant les violations à effacer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud du sous-ensemble de câbles et faisceaux, puis choisissez Effacer toutes les violations dans le rayon de pliage dans le menu contextuel.
Effacement des violations dans tous les objets d'un type sélectionné
- Dans le navigateur, sélectionnez le dossier contenant le type d'objet à effacer. Vous pouvez sélectionner le dossier de fils, de câbles ou de segments.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Rayon de pliage, puis Effacer toutes les violations dans le menu contextuel.
Effacement des violations dans les fils, fils de câble et segments sélectionnés
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs objets faisceau comportant des violations dans le rayon de pliage. Vous pouvez sélectionner des fils, segments, câbles ou fils de câble.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Rayon de pliage, puis Effacer la violation dans le menu contextuel.
Masquage des violations dans les objets sélectionnés
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet contenant une violation.
- Choisissez Rayon de pliage, puis Ignorer la violation dans le menu contextuel.
