Importation de données STEP ou IGES (environnement de construction)
Vous pouvez importer un fichier STEP ou IGES dans une nouvelle pièce ou une pièce existante. Vous avez également la possibilité de placer le fichier dans un ensemble.
Dans le cas d'un fichier IGES, nettoyez les données au fur et à mesure de leur importation en utilisant les options Coudre et intégrer automatiquement et Activer la correction avancée. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'option Vérifier les pièces à l'importation afin de détecter les éventuels problèmes de qualité lors du processus d'importation.
Ouverture d'un fichier STEP ou IGES dans Inventor
Remarque : Pour optimiser les performances lors de l’utilisation du format STEP, importez les ensembles en tant qu’ensembles. Évitez de dériver des ensembles sous la forme d’une seule pièce.
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Fichier Ouvrir.
    • (Facultatif, fichiers IGES uniquement) Ouvrez ou créez un fichier pièce, puis cliquez sur l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Insérer, puis sur Importer sur le ruban.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la boîte de dialogue d'ouverture des fichiers, choisissez le type de fichier STEP ou IGES.
    • (Fichiers IGES uniquement) Dans la boîte de dialogue d'importation, choisissez le type de fichier IGES.
  3. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, effectuez les opérations suivantes :
    • Le cas échéant, spécifiez les répertoires cibles des fichiers pièce et ensemble.
    • Sélectionnez les entités à importer (solides, surfaces, fils et points).
    • En cas d'importation de surfaces, choisissez Correspondance du groupe de construction pour importer les données dans l'environnement de construction. Sélectionnez Coudre et intégrer automatiquement pour combiner les surfaces dont les arêtes correspondent en une surface composée, avant intégration à l'environnement de pièces.
    • Spécifiez si les données doivent être mises en correspondance dans un ou plusieurs environnements de construction ou directement sous forme de fonctions composites. Indiquez si les ensembles doivent être créés à partir de niveaux ou de groupes. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un préfixe aux noms de groupes comme le nom du fichier d'origine.
    • Faites votre choix parmi les options et les options postérieures à la conversion.
    • Indiquez si vous souhaitez une vérification des données pendant la conversion.
  4. Cliquez sur OK.
Placement d’un fichier STEP ou IGES dans un ensemble
  1. Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor cible ou créez un fichier ensemble.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Placer.
  3. Dans la boîte de dialogue Placer un composant, choisissez le type de fichier STEP ou IGES.
  4. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, effectuez les opérations suivantes :
    • Indiquez les répertoires cible des ensembles et des pièces, si vous ne souhaitez pas conserver les valeurs par défaut.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis sur Ouvrir pour importer le fichier STEP ou IGES avec les paramètres spécifiés.
    Si un fichier IGES contient des spécifications de structure 308/408, il est ouvert comme un ensemble. L'option Coudre et intégrer automatiquement permet de coudre et d'intégrer automatiquement les surfaces de chaque pièce obtenue, dans la mesure du possible. Lorsque l'ensemble est ouvert, toutes les données de l'environnement de construction ne sont pas visibles dans l'ensemble. Activez les pièces individuelles pour la couture et l'intégration. Lorsque les données sont importées, elles sont visibles dans l'ensemble.
Spécifications de structure 308/408 ignorées dans les fichiers IGES (facultatif, Inventor)
