Référence relative à l'ouverture de fichiers n'étant pas des fichiers Inventor
Voici les possibilités dont vous disposez pour travailler avec des fichiers DWG :
Ouvrir/Enregistrer sous
Servez-vous de la commande Ouvrir pour ouvrir directement des données AutoCAD (.dwg) dans Inventor. Lorsque vous ouvrez un fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Inventor, les données AutoCAD sont traitées comme telles. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.
Vous pouvez enregistrer un dessin Inventor au format natif (DWG) sans conversion. Les données de dessin Inventor conservent leur lien d'associativité avec le modèle. Lorsque vous ouvrez le fichier dans AutoCAD, les données de dessin Inventor se présentent de la même manière que dans Inventor. Vous pouvez visualiser, tracer, mesurer et très légèrement modifier les données de dessin Inventor dans AutoCAD. Certaines parties des données Inventor sont réutilisables dans AutoCAD sous forme de blocs.
Ouvrez directement des fichiers DWG AutoCAD si vous avez besoin de visualiser, tracer ou mesurer des données AutoCAD natives dans Inventor ou pour convertir (copier/coller) de façon sélective des données AutoCAD dans une esquisse Inventor.
Privilégiez le format DWG natif d'Inventor s'il est absolument nécessaire de visualiser, tracer ou mesurer le contenu des fichiers dessin Inventor dans AutoCAD tout en maintenant le lien d'associativité avec les données de modèle Inventor.
Importer/Exporter
Lorsque vous importez un fichier DWG AutoCAD dans Inventor, les données AutoCAD sont converties en fichier pièce ou fichier dessin Inventor, en fonction des paramètres d'importation que vous avez définis. Le fichier AutoCAD d'origine reste inchangé.
Lorsque vous exportez un fichier Inventor au format DWG AutoCAD, les données Inventor sont converties en objets AutoCAD dans un nouveau fichier DWG. Les données AutoCAD converties perdent leur associativité avec le modèle Inventor, mais sont entièrement modifiables dans AutoCAD.
Utilisez les commandes d'importation ou d'exportation si vous avez besoin de modifier intégralement les données dans AutoCAD ou Inventor.
