Si l'un des avertissements
ou l'une des erreurs
suivants se produisent lorsque vous exécutez une simulation, résolvez-les conformément aux indications ci-dessous.
- Exécution impossible. Certaines matières ne sont pas définies correctement.
- Cliquez sur Assigner des matières pour afficher l'état de la matière des pièces. Appliquez les remplacements de matières dans l'environnement de simulation ou revenez à l'environnement du modèle et assignez des matières aux pièces appropriées.
- Aucune charge n'est définie.
- Appliquez des charges au modèle pour simuler les conditions aux limites adéquates.
- Aucune contrainte n'est définie.
- Appliquez des contraintes au modèle pour simuler les conditions aux limites adéquates.
- Toutes les charges agissent sur des entités auxquelles sont appliquées des contraintes de blocage.
- Cette situation est autorisée seulement si un même élément est associé à une charge et à des contraintes de limite compatibles (force dans la direction Z et fixe dans la direction X). Cet avertissement indique la possibilité d'un problème de compatibilité.
Solution : vérifiez que les forces ne sont pas appliquées dans la même direction qu'une limite fixe
- Les attributs de la conception... s'appliquent à une surface de contact
- Cette erreur se produit lorsque la charge ou la condition aux limites est appliquée à une face qui possède également une condition de contact partielle à une face. La portion de la face qui ne partage pas le contact accepte la charge ou la condition aux limites. La zone de contact respecte la condition de contact.
- Paramètres dégénérés
- La cote paramétrique a provoqué une erreur de modélisation (la suppression de fonctions ou de faces, par exemple). Essayez de définir une plus petite plage de valeurs.
- Maille dégénérée
- Une pièce est déconnectée du reste de l'ensemble ou le maillage en contact est trop grossier et doit être affiné. Modifiez le maillage à l'aide des options de maillage.
