Après avoir créé un connecteur personnalisé et ajouté les broches appropriées, à l'aide de la commande Connecteur, préparez la pièce en vue de sa publication dans la bibliothèque du Centre de contenu. Vous pouvez créer et publier à la fois une pièce normale et une iPièce en tant que connecteur. Une fois le connecteur créé, il peut être publié dans le Centre de contenu.
Remarque : Pour accéder aux données de connecteur de la bibliothèque du Centre de contenu, vous devez installer la bibliothèque de contenu normalisé Autre.
- Ouvrez une pièce connecteur ou activez-la depuis l'assemblage, puis cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Connecteur.
- Indiquez si le type de connecteur à créer doit être relié à une limande ou à un terminal (fils discrets).
- Cliquez sur la flèche pour sélectionner le type de limite du connecteur dans la liste :
- Sélectionnez l'option Sertir uniquement dans le cas de connecteurs reliés dans une seule direction.
- Sélectionnez l'option Déplacement d'isolation dans le cas de connecteurs reliés dans deux directions, comme ceux de limandes.
- L'option Vers l'extérieur détermine l'orientation des conducteurs, sachant qu'ils vont se terminer par des broches de connecteur : dans une seule direction ou dans les deux. Cette dernière option n'est disponible que pour un déplacement d'isolation. Cliquez sur la flèche du sélecteur, puis cliquez sur la géométrie pour indiquer la direction. Lorsque vous immobilisez le curseur sur la géométrie correcte, celle-ci est mise en évidence.
- Utilisez la flèche dans la fenêtre graphique pour vérifier la direction. Cliquez Inverser pour modifier la direction, si nécessaire.
- Le cas échéant, entrez la longueur incorporée pour la ou les directions. La longueur incorporée est ajoutée au connecteur en tant que propriété personnalisée afin de fournir une longueur de fil, de fil de câble ou de limande plus précise.
- Si vous placez un unique groupe à une seule rangée sur le connecteur, les informations relatives à la broche de départ et à son orientation sont automatiquement renseignées dans la boîte de dialogue. En revanche, si vous placez plusieurs groupes ou des groupes à plusieurs rangées sur le connecteur :
- Veillez à activer la commande Sélectionner appropriée et cliquez sur la broche de départ du premier groupe à créer. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle broche du groupe.
- Cliquez sur la géométrie pour indiquer la direction de la largeur de la limande.
- Dans le cas d'une iPièce, faites correspondre le paramètre de catégorie RefDes au nom de la colonne associée dans la table de l'iPièce. S'il s'agit d'une pièce normale, entrez le paramètre RefDes par défaut si nécessaire.
L'option Paramètres de catégorie fait correspondre le paramètre RefDes à une colonne dans l'iPièce.
L'option Valeur du paramètre répertorie les paramètres RefDes dont la correspondance avec une colonne dans l'iPièce doit être établie. Cliquez sur la flèche pour choisir une option de la liste. Si la pièce à créer n'est pas une iPièce, vous pouvez entrer le paramètre par défaut RefDes.
- Cliquez sur OK.
