Création d’une délimitation de surface du plan de joint
La commande Délimitation de surface du plan de joint crée, modifie ou supprime une surface de plan de joint.
Créer une délimitation de surface du plan de joint
  1. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Délimitation de surface du plan de joint.
  2. Dans la boîte de dialogue Délimitation de surface du plan de joint, cliquez sur Géométrie. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un point, une arête de face, une arête de surface, une esquisse, une face ou plusieurs de ces éléments.
    Remarque : Si vous sélectionnez la face plane, seuls les boutons OK, Annuler et Appliquer sont activés.
  3. Pour définir la direction 1 et la direction 2, choisissez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour faire pivoter la direction, sélectionnez les boutons radio situés dans la partie supérieure. Cliquez sur X ou Y pour définir l'axe de rotation. Pour modifier la direction, entrez la valeur d'angle dans la zone de texte. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction 1 ou 2.
    • Pour définir la direction par alignement, sélectionnez les boutons radio situés dans la partie inférieure. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une arête ou une surface pour définir la direction de référence. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction.
      Remarque : Vous pouvez sélectionner l'arête de surface, l'arête de face, la face plane, l'axe de construction ou le plan de construction comme direction de référence.
  4. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Modifier une délimitation de surface du plan de joint
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Délimitation de surface du plan de joint et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Délimitation de surface du plan de joint, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer une Délimitation de surface du plan de joint
