L'onglet Conception permet de créer un arbre d'une certaine forme. Celui-ci peut contenir autant de sections que nécessaire. Chaque section peut posséder deux fonctions d'arête et un nombre illimité de fonctions médianes. L'aperçu de l'arbre s'affiche dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Sous l'onglet Conception (facultatif), sa forme change au fur et à mesure que la conception avance (nombre et forme des coupes, forme creuse, etc.).
Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, utilisez les poignées 3D pour définir et modifier les paramètres de l'arbre. Cliquez sur un élément de l'arbre pour l'activer et afficher les poignées. Vous pouvez alors :
Permet de définir le positionnement de l'arbre. Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, sélectionnez la face cylindrique ou l'axe de construction, le plan de départ et l'orientation de l'arbre, si besoin est.
Lorsque vous déterminez le positionnement, vous obtenez un aperçu de l'arbre dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Cliquez sur OK pour créer l'arbre et le contraindre dans l'ensemble.
Cette zone permet de concevoir la forme de l'arbre. Utilisez la barre d'outils graphique et l'arborescence de la coupe. Choisissez Sections ou Alésage sur la droite/Alésage sur la gauche dans la liste déroulante. Votre sélection affiche les commandes appropriées sur la barre d'outils. La commande Options est toujours disponible.
Cliquez sur le bouton pour ajouter la coupe de l'arbre (cône, cylindre ou polygone) et la fonction appropriée (rainure de clavette, par exemple). Pour les fonctions d'arête, une boîte de dialogue est affichée dans laquelle vous pouvez définir les valeurs qui conviennent. Cliquez sur l'icône de la fonction médiane pour ouvrir la boîte de dialogue de modification.
La section et la fonction sélectionnées s'affichent dans la liste ; vous pouvez alors les modifier ou les supprimer.
La représentation graphique des fonctions et coupes s'affiche dans la fenêtre d'Autodesk Inventor en tant qu'aperçu 3D. Dans l'onglet Conception, en tant qu'aperçu 2D (facultatif). Utilisez l'aperçu avec les poignées 3D. Faites glisser l'aperçu jusqu'à la position souhaitée. Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification. Déplacez le curseur sur les représentations graphiques pour afficher une description d'une coupe/fonction.
Utilisez des touches de raccourci pour effectuer les actions suivantes :
Fonctions à arête gauche
La liste des fonctions du menu disponibles dépend du type (cône, cylindre, etc.) et de la position (en premier, au milieu, etc.) de la section.
Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des fonctions à arête gauche disponibles.
Cliquez pour ajouter une fonction.
Les fonctions à arête gauche suivantes sont disponibles :
Types de section
Le générateur d'arbres propose trois types de sections. Les fonctions disponibles dépendent du type de section sélectionné. Aucune fonction médiane n'est disponible pour les cônes. Pour les polygones, aucune fonction d'arête n'est disponible, seule la fonction Perçage débouchant peut être utilisée.
Fonctions à arête droite
La liste des fonctions disponibles dans le menu est filtrée en fonction du type de coupe (cône, cylindre, etc.) et de la position de la coupe.
Les fonctions à arête droite suivantes sont disponibles :
Fonctions de section
La liste des fonctions disponibles dépend du type de section (cône, cylindre, etc.).
Cliquez sur la flèche à côté de l'icône pour afficher la liste des fonctions de section disponibles.
Les fonctions de section suivantes sont disponibles :
Lors de la conception de l'arbre, vous pouvez en afficher un aperçu 2D dans l'onglet Conception. Pour afficher l'aperçu 2D, choisissez l'option Toujours afficher dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur OK.
La taille de la zone Aperçu 2D est modifiable.
Lorsque vous sélectionnez une section, elle est également sélectionnée dans l'arborescence de l'onglet Conception, ainsi que dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel des fonctions disponibles.
Conseils :
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception, Calcul et Graphiques, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs de cotes calculées, telles que le diamètre principal. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez utiliser les poignées pour spécifier les cotes de la fonction et de la section. Les poignées 3D permettent de sélectionner une section ou une fonction médiane.
Cliquez deux fois sur la poignée 3D ou faites-la glisser pour changer la cote correspondante.
Vous pouvez utiliser les poignées 3D pour modifier les cotes suivantes :
Conseils :
