Symétrie de composants - Référence
Mode d'accès :
Sur le ruban : onglet Assembler groupe de fonctions Réseau Symétrie
Composants
Permet de sélectionner les composants à mettre en symétrie.
Sélectionnez un composant dans la fenêtre graphique ou le navigateur. Tous les composants enfants sont inclus automatiquement.
Plan de symétrie
Désignez un plan de construction ou une surface plane en tant que plan de symétrie.
Plan YZ
Désignez le plan YZ comme plan de symétrie.
Plan XZ
Désignez le plan XZ comme plan de symétrie.
Plan XY
Désignez le plan XY comme plan de symétrie.
Etat
Servez-vous des boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour changer l'état de tous les composants sélectionnés. Cliquez sur une icône d'état d'un composant individuel pour en modifier l'état.
Remarque : Lorsque l'état de symétrie d'un composant parent change, tous les enfants héritent automatiquement de l'état du parent.
Symétrie Crée une symétrie du composant et l'enregistre dans un nouveau fichier.
Réutiliser Ajoute une occurrence de composant dans le fichier ensemble actuel ou dans un nouveau fichier ensemble.
Les composants affichés en gras ne peuvent pas être réutilisés. Un composant doit être symétrique par rapport à son plan de symétrie en cours pour pouvoir être réutilisé. Les composants asymétriques réutilisés peuvent être positionnés de manière incorrecte dans le modèle obtenu.
vous pouvez appliquer l'orientation d'objets améliorée aux composants réutilisés. Cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Plan de symétrie. L'orientation du composant est modifiée en fonction du plan.
Exclure Exclut le composant de l'opération de symétrie.
Mixte Indique que les composants enfants sont réutilisés ou exclus.
Cliquez pour copier la liste des composants ne pouvant pas être réutilisés dans le Presse-papiers.
Relations symétriques
Inclut les relations du composant dans l'opération de symétrie.
Bloquer les nouveaux composants
Bloque la symétrie du composant.
Lier des styles de tôle
Lie le style de tôle du composant source à la symétrie du composant.
Remarque : Cette option n'est pas disponible si le composant n'est pas une pièce en tôle.
Suivant Ouvre la boîte de dialogue Symétrie de composants: noms de fichier.
Autres
Réutiliser le contenu standard et les pièces de la famille
Définit l'état initial sur Réutiliser pour tous les composants de la bibliothèque. Vous pouvez régler l'état sur Exclure, le cas échéant.
Remarque : Décochez la case pour activer l'état Symétrie des composants de la bibliothèque.
Afficher un aperçu des composants
Change le mode d'aperçu pour chaque type d'état. Les composants symétriques sont affichés en vert transparent, tandis que les composants réutilisés apparaissent en jaune transparent. Les composants exclus ne figurent pas dans l'aperçu.
