A propos des matières de palier lisse
La fiabilité du fonctionnement et la durée de vie des montages de paliers lisses dépendent, pour toute conception de roulement spécifique, des propriétés matérielles de la paire roulement/arbre et des propriétés de lubrification. Selon les conditions de fonctionnement, c'est l'effet de la matière de la paire de glissement ou l'effet du lubrifiant qui prévaut.
Les paramètres de conception, les conditions de fonctionnement et les exigences économiques sont à la base du choix des matières du roulement. Outre les propriétés de glissement, la taille et le caractère de la force de chargement, les vitesses de glissement et les températures de fonctionnement induites par celles-ci, la quantité et le type de lubrifiant, la fiabilité du lubrifiant, les effets de l'environnement ambiant, la durée de vie souhaitée et les facteurs économiques doivent également être pris en compte. Pour choisir correctement la matière du roulement, il convient de tenir compte des propriétés de glissement, mais aussi des propriétés mécaniques et physiques.
Les roulements lisses étant utilisés dans de nombreuses applications, les matières de roulement connues ne peuvent pas répondre complètement à toutes les exigences. C'est pourquoi il convient de déterminer les exigences les plus importantes pour chaque cas et de trouver une solution partielle. La conception du roulement et le choix du lubrifiant revêtent donc une importance primordiale pour les roulements hydrostatiques ou ceux fonctionnant dans une zone de lubrification hydrodynamique, et ce pour la force garantie. Les roulements fonctionnant dans une zone de lubrification limitée, qui ont également été calculés pour la zone de lubrification hydrodynamiques, et pour les roulements lisses non lubrifiés, les propriétés de glissement de la matière doivent également être prises en compte. Ces propriétés de glissement constituent le critère dominant pour la zone de frottement mixte.
Principaux critères pour l'appréciation des matières de roulement :
La signification et l'ordre de ces critères diffèrent selon les conditions. En fonction de ces conditions, d'autres critères peuvent également être inclus, tels que : la propriété de fonctionnement, les propriétés d'urgence, les caractéristiques d'humidité du lubrifiant, la dureté, la conductivité thermique, l'extensibilité thermique, la densité, etc.
Les principales catégories de matière de roulement sont les compositions en étain et en plomb, les alliages de cuivre avec étain et plomb, les alliages d'aluminium et autres métaux (fonte grise, métaux poreux, etc.), plastiques et autres matériaux non métalliques (graphite, caoutchouc, bois, etc). Les critères fonctionnels des principales catégories de matière de roulement sont présentées dans le tableau suivant :
Matière du roulement
Résistance au grippage lors de l'utilisation d'un arbre en acier
Adaptativité et absorbabilité des particules dures
Résistance à la corrosion au contact de l'huile
Résistance à la fatigue
Compositions en étain
Excellentes
Excellentes
Excellentes
Très mauvaise
Compositions du plomb
Excellentes
Excellentes
Moyenne
Très mauvaise
Alliage cuivre-étain
Très mauvaise
Très mauvaise
Bonne
Excellentes
Alliage cuivre-étain-plomb
Moyenne
Mauvaise
Mauvaise
Bonne
Alliage aluminium-étain
Bonne
Bonne
Très mauvaise
Moyenne
Alliage cuivre-plomb
Mauvaise
Moyenne
Excellentes
Excellentes
Fonte grise
Très mauvaise
Très mauvaise
Moyenne
Excellentes
Plastiques mélangés
Excellentes
Excellentes
Excellentes
Graphite
Excellentes
Moyenne
Excellentes
Plus la dureté de la matière du roulement sera élevée, plus sa capacité nominale de charge et sa résistance à l'abrasion seront élevés. Plus la matière du roulement sera douce, moins ce dernier aura tendance à détériorer la surface de l'arbre, plus il pourra s'adapter et meilleures seront ses capacités de fonctionnement et d'absorption des particules dures, telles sont les propriétés extraordinaires. La règle selon laquelle la différence des deux membres de la paire de glissement est une de référence est donc vraie. Pour la matière du roulement, il convient de s'assurer que :
Le tableau suivant présente les valeurs brutes des propriétés caractéristiques des matières des paliers lisses :
Matière
Dureté moyenne en HB à 20 °C
Dureté moyenne en HB à 100 °C
Résistance à la rupture [MPa]
Module d'élasticité [MPa]
Température de fonctionnement admissible maximale [°C]
Composition en étain
26
9
80
48 000
110
Composition en plomb
22
8
77
30 000
100
Alliages cuivre-étain
80
60
250
110 000t
250
Alliages cuivre-plomb
30
25
60
85 000
160
Alliages cuivre-étain-plomb
60
50
300
98 000
220
Alliages aluminium-cuivre
60
40
400
70 000
120
Alliages aluminium-étain
35
30
150
65 000
120
Acier
160
150
550
210 000
plus de 250
Fonte
200
190
250
150 000
plus de 250
Les principales propriétés, la capacité maximale de charge et des exemples d'utilisation correcte sont présentés dans les paragraphes suivants pour certains types de matières.
