Créez un câble reliant deux broches sélectionnées d'un ensemble de câbles et faisceaux à l'aide de Créer un câble. Sélectionnez le câble dans la bibliothèque Câble et faisceau, et connectez les fils du câble aux broches appropriées des composants électriques. Le système parcourt automatiquement les fils de câble en suivant leur ordre. Vous pouvez également sélectionner manuellement l'ordre de connexion des fils de câble.
Les fils de câble sont crées en mode de rendu ou trait d'axe et avec ou sans courbure naturelle, selon les paramètres d'affichage sélectionnés. La couleur et le diamètre du câble varient en fonction de la définition du câble figurant dans la bibliothèque.
Remarque : il est possible de connecter plusieurs fils à la même broche.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Créer
Créer un câble
- Dans la boîte de dialogue Créer un câble, entrez un identifiant de câble unique ou validez l'ID par défaut.
- Sélectionnez un câble dans la bibliothèque Câble et faisceau. Le cas échéant, sélectionnez une catégorie de câble dans la liste, puis choisissez le nom du câble dans la liste Nom
Les câbles répertoriés varient selon la catégorie sélectionnée.
- Activez Broche 1, puis cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner la première broche (de départ) du fil de câble choisi. L'outil de sélection de broche change de couleur lorsqu'il est sélectionné.
Remarque : Par défaut, le premier fil de câble est automatiquement sélectionné. Sélectionnez un autre fil de câble dans la liste si vous le souhaitez.
- Eventuellement, cliquez sur Inverser pour inverser la direction de création du câble vers l'extérieur. Utilisez la flèche affichée sur la fenêtre graphique comme guide.
- Lorsque le bouton Broche 2 est actif, cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner la seconde (dernière) broche du fil de câble. Les broches 1 et 2 doivent être uniques.
Conseil : Pour prévisualiser le fil avant de le sélectionner, placez le curseur sur la seconde broche. Le fil est représenté sous la forme d'une ligne reliant les deux broches.
Les propriétés de base de l'occurrence du fil de câble sont héritées du fil de bibliothèque. Le fil de bibliothèque est uniquement modifiable à partir de la bibliothèque.
- Eventuellement, cliquez sur Inverser pour inverser le côté sur lequel le câble est créé. Utilisez la flèche affichée sur la fenêtre graphique comme guide.
- Le fil suivant de la liste est sélectionné automatiquement. Répétez les étapes précédentes pour connecter d'autres fils.
Conseil : cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis sélectionnez Suivant dans le menu contextuel pour passer au fil suivant.
- Pour afficher les propriétés du câble de bibliothèque, cliquez sur Propriétés.
- Lorsque les fils sont connectés, cliquez sur Appliquer ou sur OK pour créer la géométrie de câble.
