Boîte de dialogue Générateur de cames en disque : onglet Conception
Permet de définir les paramètres de conception d'une came en disque.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Came en disque
Came
Spécifie les paramètres de la came. Choisissez l'option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante. Si vous optez pour Composant, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées. Si vous choisissez Aucun modèle, les commandes ne sont pas disponibles.
Composant
Crée un composant.
Aucun modèle
Insère uniquement le calcul.
Face cylindrique
Spécifie un axe ou une face cylindrique.
Plan de départ
Spécifie la face de départ ou le plan de construction. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation du plan de départ.
Aperçu
Affiche l'image de la came en disque.
Remarque : L'illustration affichée dépend du type de suiveur choisi dans la zone Autres (suiveur de type Translation ou à bras pivotant).
Suiveur
Spécifie les paramètres du suiveur.
Rayon du galet
Rayon d'un galet.
Largeur du galet
Largeur d'un galet (pour la forme cylindrique uniquement).
Excentricité
Excentricité du suiveur par rapport au centre de la came.
Distance de pivotement
Distance du centre de rotation pivotant par rapport au centre de la came.
Longueur de bras
Longueur du bras pivotant.
Bras de réaction
Longueur du bras de réaction.
Segment réel
Spécifie les paramètres des segments de came.
Segment réel
Choisissez le segment réel dans le menu déroulant.
Fonction du mouvement
Choisissez le mouvement dans la liste déroulante. Cliquez sur + (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement qui permet de spécifier un mouvement à ajouter à la liste. Lorsqu'un mouvement est choisi dans la liste, d'autres commandes peuvent être activées. La commande Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur actuel/sélectionné.
Ajouter avant
Ajoute un segment avant le segment sélectionné.
Supprimer
Supprime le segment actuel.
Ajouter après
Ajoute un segment après le segment sélectionné.
Représentation graphique de la zone des segments
Lorsque vous cliquez sur un bouton de la barre d'outils, le graphique de quantité correspondant s'affiche dans cette zone. Pour désactiver l'affichage d'un graphique, désactivez la sélection.
Si vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle s'affiche avec les valeurs graphiques correspondant aux unités de la position du curseur.
Vous pouvez sélectionner le segment de came dans un index dans la zone de liste déroulante de la zone Segment réel ou en cliquant à l'emplacement adéquat dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d'éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d'enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
(Autres)
Affiche d'autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure
Donne le calcul précis et détaillé de la came, les valeurs d'exportation (option Calcul) ainsi que la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L'angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré).
Calcul
Nombre de points calculés.
Modèle
Nombre de points générés dans Autodesk Inventor.
Direction de la came
Choisissez la direction de la came, à savoir dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers.
Type de trajectoire
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d'Autodesk Inventor dépendent du type de trajectoire.
Interne
Pièce inférieure/interne uniquement.
Externe
Pièce supérieure/externe uniquement.
Les deux
Les deux pièces.
Type de suiveur
Choisissez le type de suiveur.
Translation
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement de rotation.
Bras pivotant
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement décrivant un arc.
Forme du suiveur
Choisissez la forme du suiveur.
Cylindre
Conçoit un suiveur de forme cylindrique.
Sphère
Conçoit un suiveur de forme sphérique.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres de sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : Pour en savoir davantage sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d'outils
