La commande Simplifier crée soit un solide dérivé, soit une pièce de surface composite dérivée à partir d’un ensemble.
Nouveautés :
2022, 2023
Utilisez la commande Simplifier pour réduire le contenu d’un ensemble en supprimant les composants et les fonctions, et générer un fichier de pièce simplifiée. Lorsque la commande lance l’état du modèle actif, le groupe État initial est renseigné à l’aide de la vue de conception et de la vue en positionnement. Vous pouvez ensuite affiner les paramètres qui définissent le modèle simplifié. Lorsque vous sélectionnez des options, d’autres options deviennent non valides et sont masquées.
La commande Simplifier sert à créer et à modifier des pièces simplifiées. Pour modifier les pièces enveloppées héritées, utilisez le panneau de propriétés Simplifier.
La commande Simplifier n’est pas accessible lorsque le modèle est en mode rapide.
Lorsque vous y accédez à partir de l’environnement Contenu BIM, le type de sortie est verrouillé sur Substitut. Voir l’étape 7 ci-dessous.
Conseil : Si vous préférez utiliser la touche Entrée pour saisir des valeurs, nous vous recommandons de désactiver l’option
Touche ENTRÉE sélectionnée une seule fois pour mettre fin à la commande dans les paramètres avancés. Par défaut, l’option est sélectionnée et la touche Entrée sert de bouton OK : elle termine la commande et valide les modifications.
- Sélectionnez l’onglet Assembler
le groupe de fonctions Simplification, puis cliquez sur
Simplifier. Le panneau de propriétés Simplifier s’affiche.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez une valeur prédéfinie intégrée à utiliser. Quatre valeurs prédéfinies intégrées sont à votre disposition. Vous pouvez aussi créer des valeurs prédéfinies personnalisées. Les valeurs prédéfinies permettent d’affecter des valeurs aux champs plus avant dans le panneau de propriétés. Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur.
- Supprimer le moins de détails
(petites pièces et fonctions) : les paramètres sont conçus pour supprimer seulement les petites pièces et les fonctions, ce qui permet d’obtenir le modèle le plus détaillé.
- Supprimer les détails modérés
(pièces de taille moyenne et toutes les fonctions répertoriées) : les paramètres sont conçus pour supprimer un nombre modéré de détails.
- Supprimer le plus de détails (remplacer les composants de premier niveau par des enveloppes) : les paramètres sont conçus pour supprimer le plus grand nombre de détails, ce qui permet d’obtenir des formes très simples.
- Pas de simplification : la version simplifiée reflète fidèlement le modèle d’ensemble. Tous les détails sont visibles dans le modèle.
Conseil : Pour accélérer le processus, choisissez une valeur prédéfinie offrant un niveau de détail proche de celui que vous souhaitez obtenir, puis utilisez les options Afficher inclus et Afficher exclus pour sélectionner les autres pièces de votre choix.
Cette méthode permet également de créer des valeurs prédéfinies personnalisées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation des valeurs prédéfinies.
- Les champs du groupe Entrée sont définis sur l’état actuel de l’ensemble. Si nécessaire, modifiez-les.
État du modèle. L’état du modèle actif contient les composants qui définissent la taille de l’enveloppe. Les modifications apportées à un état du modèle ont un impact sur la taille de l’enveloppe.
Vue La vue de conception active s’affiche. Les modifications apportées dans les vues de conception n’ont pas d’incidence sur la taille de l’enveloppe.
Cliquez sur l’option
Associativité pour lier le modèle simplifié à la vue de conception. Cette option n’est pas disponible pour la vue de conception principale.
Remarque : Lorsque l’option Associativité est sélectionnée, le groupe Composants n’est pas disponible, car toutes les modifications apportées aux composants proviennent de la vue de conception.
Position. La position du composant contribue à définir la taille de l’enveloppe. Les modifications apportées dans la vue en positionnement peuvent avoir un impact sur la taille de l’enveloppe.
- L’option Remplacer par des enveloppes permet de remplacer des composants par des formes simples. Lorsque vous cliquez sur une option, l’aperçu affiche les pièces représentées sous forme d’enveloppes.
Conseil : Combinez l’utilisation des valeurs prédéfinies et des options Remplacer par des enveloppes, Exclure des composants et Supprimer les fonctions pour affiner le modèle simplifié à générer.
- Exclure des composants : fournit des options permettant de sélectionner les composants à inclure ou à exclure dans la pièce simplifiée. Sélectionnez des composants individuels ou toutes les occurrences d’un composant.
- Supprimer les fonctions fournit des options qui permettent de sélectionner des fonctions par type et par taille, afin de les inclure ou les exclure dans la pièce simplifiée. La liste des fonctions comprend les perçages, les congés, les chanfreins, les poches (fonctions soustractives), les gravures (fonctions additives) et les tunnels (à entrée unique et à plusieurs entrées). Les vides internes sont automatiquement supprimés.
- La fonction Poche reconnaît les fonctions soustractives telles que les extrusions, les révolutions ou les balayages.
- La fonction Gravure reconnaît les protubérances additives ou positives de différents types de fonctions.
Pour chaque type de fonction répertorié, spécifiez ce que vous voulez retirer et la façon dont vous voulez procéder :
- Sortie fournit des options permettant de définir le type de sortie et la structure, selon l’utilisation prévue.
- Type : trois options de sortie sont disponibles :
- Nouveau fichier pièce : génère une pièce Inventor basée sur le gabarit sélectionné.
- Substitut : génère une pièce Inventor simplifiée qui remplit un état du modèle de substitution.
Remarque : Lorsque l’état du modèle actif est un substitut, la commande Simplifier n’est pas disponible.
Remarque : Dans l’environnement Contenu BIM, Substitut est le seul type de sortie disponible.
- Modèle Revit
(RVT) : génère la conception Inventor en tant que modèle Revit (RVT).
Orientation du modèle : lors du processus d’exportation, le modèle est observé depuis le haut du ViewCube d’Inventor et en direction de l’axe Y d’Inventor. Si l’axe Y est perpendiculaire au plan supérieur, le modèle pivote de manière à ce que l’axe Z d’Inventor devienne perpendiculaire au plan supérieur du ViewCube.
- Gabarit : définit le fichier gabarit de pièce à utiliser pour le nouveau fichier pièce généré. Sélectionnez un gabarit de pièce standard ou en tôle, ou accédez à un gabarit personnalisé. Si le champ du gabarit est vide, une alerte s’affiche en regard du champ.
Remarque : Les gabarits ne sont pas utilisés pour la sortie RVT.
- Nom : utilisez le nom de fichier par défaut ou spécifiez un autre nom. Le nom par défaut se base sur le nom de l’ensemble, auquel un suffixe est ajouté.
- Emplacement : définit l’emplacement du nouveau fichier. Pour éviter que la nouvelle pièce ne soit introuvable à la prochaine ouverture de l'ensemble, spécifiez un dossier dont le chemin d'accès figure dans le projet actif.
- Structure de la nomenclature : définit la structure de la nomenclature du composant. La valeur par défaut est Normale.
Remarque : Vous pouvez remplacer la valeur par Référence au niveau de l'occurrence du composant.
Remarque : Si la sortie RVT est sélectionnée, cette option n’est pas utilisée.
- Structure : utilisée uniquement pour la sortie RVT. Sélectionnez l’option Structure qui vous convient :
- L’option Style, utilisée pour la sortie IPT, propose jusqu’à quatre choix.
Remarque : Non disponible pour la sortie RVT.
- Propriétés avancées fournit d’autres paramètres qui facilitent la gestion de la sortie de la commande Simplifier.
Les paramètres généraux sont les suivants :
- Supprimer le lien permet de désactiver définitivement les mises à jour et de supprimer l’associativité entre l’ensemble parent et la pièce simplifiée.
- Renommer permet de renommer les composants simplifiés. Les éléments suivants sont renommés :
- Le nœud sélectionné et tous les nœuds enfants dans le navigateur. La structure suivante est appliquée en cas d'attribution d'un nouveau nom à une pièce : "Pièce[numéro de séquence]:[numéro d'occurrence]", ce qui permet d'obtenir "Pièce1:1", "Pièce2:1", etc. Pour les occurrences de pièce, le numéro d'occurrence est itéré, ce qui permet d'obtenir Pièce1:1", "Pièce1:2", et ainsi de suite.
- Les éléments situés sous les dossiers Corps solides ou Corps surfaciques. L’attribution de nouveaux noms aux éléments s’effectue de la manière suivante : les nœuds de corps surfacique sont renommés « Srf1 », « Srf2 », etc. Les nœuds de fonction de surface sont renommés « Surface1 », « Surface2 », etc.
- Le nœud Ensemble est renommé Ensemble1.
- Remplir les vides internes permet de remplir les coques internes vides dans la pièce simplifiées du corps solide.
- L’option Supprimer les pièces internes est sélectionnée par défaut. Inventor observe le modèle dans 14 directions standard (six orthogonales et huit isométriques) pour déterminer l'état de visibilité des pièces. Les pièces considérées comme non visibles sont supprimées.
- Lier la couleur de la face à partir du composant source vous permet d’associer la couleur du composant source à la pièce cible. Si cette option est désactivée, l’apparence est définie sur l’apparence par défaut de la pièce cible.
- Créer des corps indépendants sur des booléens en échec permet de créer une pièce de plusieurs corps lorsqu’une opération booléenne échoue avec l’une des options de style de corps solide unique. Disponible uniquement lorsque le style est défini sur Corps unique sans arêtes visibles entre les faces planes ou sur Corps unique avec arêtes visibles entre les faces planes.
Remarque : Il est possible de produire des espaces lors de la suppression des petites faces. En cas de jeux, le résultat.est un corps non-manifold.
Remarque : Tous les vides internes sont automatiquement remplis.
- Cliquez sur OK pour créer la pièce simplifiée à partir des critères spécifiés.
Modification d’un substitut de simplification
Les substituts sont des états du modèle basés sur un modèle simplifié. Ils sont ajoutés à l’ensemble et placés dans le dossier des états du modèle de substitution. Pour modifier le substitut simplifié :
- Dans le navigateur, développez le dossier États du modèle
Substituts.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le substitut que vous voulez modifier et choisissez Activer. Le modèle est mis à jour pour afficher le substitut.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de substitution et choisissez Modifier.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’ensemble et choisissez Modifier l’ensemble simplifié.
- Dans le panneau de propriétés, modifiez les éléments suivants, selon vos besoins :
- État initial : sélectionnez un autre état du modèle, une autre vue de conception ou une autre vue en positionnement.
- Enveloppes
- Composants : incluez ou excluez des pièces supplémentaires.
- Fonctions : ajoutez ou affinez les paramètres des fonctions que vous supprimez.
Style de sortie
- Cliquez sur OK. Le substitut est mis à jour.
