Calcule le couple de freinage, les forces, les pressions, les cotes de base, ainsi que le temps et les révolutions nécessaires à l'arrêt. Elle permet de concevoir et calculer des freins à bande.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
Force |
Permet de sélectionner les paramètres d'entrée et de sortie. |
f, T, D |
Calcule la force d'entrée en fonction du facteur de frottement, du couple et du diamètre externe. |
T, D, F |
Calcule le coefficient de frottement en fonction du couple, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
f, D, F |
Calcule le couple en fonction du coefficient de frottement, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
f, T, F |
Calcule le diamètre externe en fonction du facteur de frottement, du couple et de la force d'entrée. |
Spécifie la valeur que vous entrez ou le facteur choisi dans la table. |
Couple de freinage |
Spécifie la valeur du couple de freinage. |
Force d'entrée |
Spécifie la valeur de la force d'entrée agissant sur le frein. |
Diamètre externe |
Indique la valeur du diamètre externe que vous entrez. |
Schéma |
Affiche le modèle du frein sélectionné. |
Pression |
Indique les paramètres que vous entrez. |
b, l, F |
Calcule la pression de freinage en fonction de la largeur, de la longueur et de la force d'entrée. |
b, p, F |
Calcule la longueur en fonction de la largeur, de la pression de freinage et de la force d'entrée. |
l, p, F |
Calcule la largeur en fonction de la longueur, de la pression de freinage et de la force d'entrée. |
b, l, p |
Calcule la force d'entrée en fonction de la largeur, de la longueur et de la pression de freinage. |
Nombre de freins |
Spécifie la valeur relative au nombre de freins. |
Largeur |
Indique la valeur relative à la largeur du frein. |
Longueur par angle |
Spécifie la valeur relative à la longueur par angle. |
Calcule la valeur de la pression de freinage. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Press. freinage.Vitesse (max.) |
Calcule la valeur de la pression de freinage multipliée par la vitesse. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Energie |
Permet de définir les paramètres. Cliquez sur la flèche située dans la zone Energie de départ pour entrer les paramètres et calculer cette énergie dans la boîte de dialogue du même nom. |
T |
Calcule la durée de freinage en fonction du couple de freinage. |
T |
Calcule le couple de freinage en fonction de la durée de freinage. |
Vitesse de départ |
Spécifie la valeur de la vitesse de départ de l'élément freiné. |
Vitesse de fin |
Indique la valeur relative à la vitesse de fin voulue. |
Spécifie la valeur de l'énergie de départ. Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche située à côté du champ d'édition afin d'ouvrir la boîte de dialogue Energie de départ et entrer des paramètres supplémentaires tels que le moment d'inertie, les révolutions, etc. |
Durée de freinage |
Spécifie la valeur relative à la largeur du frein. |
Résultats |
Affiche les valeurs calculées. |
Zone Résumé des messages |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
