Créez des pièces Inventor 3D associées à la géométrie 2D source créée dans AutoCAD.
- Insertion d'un fichier DWG AutoCAD comme fichier DWG associatif :
- Dans un fichier pièce :
l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Importer
l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Importer
- Dans un fichier ensemble :
- l'onglet Ensemble
le groupe de fonctions Composant
Placer
- Dans la boîte de dialogue Placer un composant, sélectionnez un fichier DWG et cliquez sur Ouvrir.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des fichiers DWG associatifs.
- Dans une esquisse 2D, cliquez sur une face ou sur un plan de travail pour définir le plan d'esquisse.
- Cliquez sur l'onglet Esquisse
Géométrie DWG du projet.
- Sélectionnez la géométrie à projeter. Sélectionnez l'une des trois options suivantes :
- Géométrie simple
- Géométrie connectée : contour fermé et/ou contour ouvert
- Bloc de géométrie.
Remarque : Vous pouvez projeter une géométrie DWG dans une autre pièce qui est également ouverte pour modification dans un ensemble.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez OK.
- Dans l'onglet Modèle 3D, extrudez la géométrie DWG et créez des fonctions comme vous le souhaitez.
- Dans un fichier ensemble, vous pouvez utiliser les commandes Liaison, Contrainte et Assembler pour créer des relations entre un bloc de calques sous-jacents DWG et une pièce.
Vous pouvez travailler sur une même géométrie DWG dans un fichier ensemble et dans un fichier pièce simultanément. Lorsque des modifications sont apportées à la géométrie DWG projetée dans le fichier pièce, la géométrie DWG correspondante est mise à jour dans le fichier ensemble pour intégrer ces modifications. L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Par exemple :
- Insérez une pièce (PIECE A) dont la géométrie 2D AutoCAD est dans un ensemble et enregistrez le fichier.
- Dans un nouveau fichier pièce (PIECE B), créez une esquisse, puis projetez la géométrie DWG de la PIECE A à la PIECE B.
L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Lorsque le fichier DWG d'origine est mis à jour dans AutoCAD, les fichiers Inventor correspondants sont mis à jour en conséquence, soit pour la modification de la géométrie, soit pour le changement de position.
