Les instantanés stockent les paramètres de visibilité, d'opacité et de positionnement de composants, ainsi que les paramètres de la caméra. Les instantanés peuvent être indépendants ou liés au plan de montage chronologique d'un scénario. Les instantanés permettent de créer des vues de dessin ou des images raster pour les modèles Inventor.
Les méthodes suivantes permettent de créer des instantanés :
- Utiliser un scénario pour stocker et gérer les paramètres d'un seul instantané : liez l'instantané à la fin du plan de montage chronologique du scénario. Modifiez l'instantané en modifiant les actions incluses dans le scénario.
- Utiliser un scénario pour stocker et gérer les paramètres d'une séquence d'instantanés : créez un scénario pour animer les modifications apportées au modèle et à la caméra, puis créez des instantanés liés pour chacune des étapes présentées dans l'animation. Lorsque vous modifiez l'animation, toutes les modifications apportées au modèle et à la caméra sont automatiquement intégrées aux instantanés liés. La séquence d'instantanés peut, par exemple, présenter l'assemblage et le désassemblage du modèle.
- Utiliser la zone de travail pour créer des instantanés indépendants : créez des instantanés indépendants sans utiliser le plan de montage chronologique de l'animation. Déplacez ensuite la tête de lecture vers la zone de travail, organisez le modèle comme vous le souhaitez, puis créez un instantané. Utilisez le mode de modification de la vue pour modifier les paramètres du modèle ou de la caméra pour l'instantané.
L'info-bulle de l'instantané indique le scénario et la position temporelle auxquels la vue est associée.
Pour créer des instantanés liés au plan de montage chronologique
Créez un scénario dans lequel les paramètres de l'instantané seront stockés. Modifiez la disposition du modèle et de la caméra, puis créez un instantané à la fin du plan de montage chronologique. Sinon, animez le modèle, puis créez une séquence d'instantanés affichant les étapes de l'animation.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Présentation
le groupe de fonctions Atelier
Nouveau scénario.
- Dans la boîte de dialogue Nouveau scénario, vérifiez que le type de scénario Propre est sélectionné, puis cliquez sur OK.
Un scénario est ajouté au groupe de fonctions Scénario. Les paramètres initiaux du modèle sont basés sur les représentations de vue du modèle sélectionnées pour la scène courante.
- Déplacez ou faites pivoter les composants, définissez la visibilité et l'opacité des composants, et modifiez la position de la caméra afin de définir la disposition souhaitée pour le modèle.
Lorsque vous modifiez la disposition du modèle et de la caméra, les actions sont automatiquement ajoutées au plan de montage chronologique et la tête de lecture est automatiquement placée à la fin de l'animation.
- Lorsque l'apparence voulue du modèle et l'instantané sont prêts, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Présentation
Nouvel instantané.
Un instantané lié à la fin du plan de montage chronologique de l'animation est créé.
- Pour créer une séquence d'instantanés, continuez à organiser le modèle et la caméra comme vous le souhaitez, puis créez d'autres instantanés liés à la fin du plan de montage chronologique.
Conseil : (Autre méthode pour créer une séquence d'instantanés liés) Créez d'abord une animation complète. Puis, dans le groupe de fonctions Scénario, déplacez la tête de lecture sur le plan de montage chronologique pour rechercher les paramètres de modèle et de caméra adéquats pour les instantanés. Commencez au début du plan de montage chronologique et déplacez la tête de lecture vers la droite. Une fois que vous considérez que la disposition du modèle est appropriée pour le premier instantané lié, créez l'instantané. Continuez à déplacer la tête de lecture vers la droite et à créer des instantanés jusqu'à ce que vous ayez terminé la séquence d'instantanés.
Pour convertir un instantané lié en instantané indépendant
- Dans le groupe de fonctions Instantanés, cliquez deux fois sur un instantané lié pour activer le mode de modification de la vue.
- Effectuez une opération de modification interdite pour les instantanés liés. Par exemple, modifiez l'opacité, la visibilité ou la position d'un composant.
- Dans la boîte de message qui s'affiche, cliquez sur Supprimer le lien.
L'instantané lié est converti en instantané indépendant et vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.
Remarque : Lorsque vous supprimez le lien d'un instantané, la relation entre l'instantané et le scénario est perdue et ne peut pas être rétablie.
Pour gérer des instantanés
Les instantanés sont conservés dans un groupe de fonctions faisant partie de l'interface. Si le groupe de fonctions Instantanés n'est pas visible, cliquez sur le signe "+" dans le navigateur Modèle, puis sélectionnez Instantanés pour afficher le groupe de fonctions. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque instantané pour accéder aux outils associés. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Modifier : permet de créer des espacements supplémentaires et de modifier la position de la caméra.
- Renommer
- Supprimer
- Créer une vue de dessin à partir de l'instantané.
- Publier au format raster : permet de créer une image à partir de l'instantané.
