Rassemblement ou purge de styles
L'Assistant de gestion des styles est un outil qui aide les administrateurs à gérer les styles par lot. Le traitement par lot rassemble ou purge des styles de plusieurs fichiers en une seule opération. Vous devez procéder à la migration de tous les fichiers vers la dernière version d'Inventor. Sinon, ils sont ignorés durant le traitement par lot, y compris les ensembles migrés contenant des composants qui ne le sont pas.
Pour ouvrir l'Assistant de gestion des styles, cliquez sur le menu Démarrer  Tous les programmes  Autodesk  Inventor  Outils Assistant Gestion des styles.
Rassembler des styles lors d'un traitement par lot
Spécifiez un groupe de fichiers (pièce, ensemble et dessin) et une bibliothèque de styles cible. Si vous utilisez l'Assistant de gestion des styles, tous les styles des documents sélectionnés sont ajoutés à la bibliothèque de styles.
C'est un processus pratique si votre utilisation des gabarits de la source de styles est restreinte, et que vous vous servez principalement des styles créés directement dans des documents individuels.
  1. Sélectionnez un projet à gérer. Dans la liste des projets, cliquez deux fois sur celui que vous souhaitez sélectionner. Les paramètres de la bibliothèque de styles et le numéro de version d'Inventor sont affichés sous la fenêtre. Cliquez sur Suivant.
  2. Sélectionnez les fichiers à traiter. Ajoutez des fichiers en utilisant l'une de ces méthodes :
    • Commande Ajouter des fichiers spécifiques : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Fichiers à traiter. Naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers à traiter. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et cliquez sur Ouvrir. Les fichiers sélectionnés sont répertoriés par nom, type de fichier, et chemin.
    • Commande Ajouter tous les fichiers dans le projet actif : permet d'obtenir la liste de tous les fichiers disponibles dans les dossiers de projet par nom de fichier, type et chemin. Désactivez la case pour exclure un fichier du processus.
    Si vous préférez, vous pouvez utiliser une autre méthode pour ajouter des fichiers à la liste :
    • Glisser-déposer des fichiers à partir de l'Explorateur Windows. Faites glisser les fichiers dans la liste pour les ajouter.
    • Obtenir tous les fichiers référencés par un fichier spécifique en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la liste de processus, puis en choisissant Obtenir les fichiers référencés dans le menu contextuel. Ajoute à la liste tous les fichiers qui dépendent du fichier sélectionné.
    • Obtenir tous les dessins ou toutes les présentations qui utilisent un fichier particulier en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier dans la liste des processus. Choisissez Dessins et Présentations, puis Tout obtenir. Ajoute à la liste tous les dessins et présentations dans les chemins de recherche du projet utilisant le fichier spécifique.
    Conseil : Cliquez sur les en-têtes des colonnes de la liste de fichiers pour trier la fenêtre de contenus.
  3. Sur la page de sélection des options de gestion, activez l'option Rassembler les styles dans la bibliothèque de styles cible.
  4. Sélectionnez la bibliothèque cible, destination des styles rassemblés. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Utiliser la bibliothèque de styles du projet source : permet de sélectionner automatiquement la bibliothèque de styles spécifiée dans le projet.
    • Créer une nouvelle bibliothèque de styles : ouvre la boîte de dialogue de création d'une bibliothèque de styles. Indiquez si la bibliothèque doit être créée à partir d'une bibliothèque de styles existante ou si elle doit être vide. Localisez le dossier où stocker la bibliothèque et, si elle doit être créée par copie, la bibliothèque de styles source.
    • Sélectionner une bibliothèque de styles existante : affiche la bibliothèque de styles par défaut, mais vous pouvez en chercher une autre.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Si nécessaire, passez en revue les sélections effectuées, et cliquez ensuite sur Démarrer pour rassembler des styles dans la bibliothèque spécifiée.
Un fichier journal est généré durant le processus. Vous pouvez appuyer sur Pause pour suspendre temporairement le processus ou sur Annuler pour l'arrêter.
Purger des styles lors d'un traitement par lot
Spécifiez un groupe de fichiers (pièce, ensemble et dessin) et supprimez les styles inutilisés dans tous les documents. C'est une manière très rapide de supprimer des styles des documents hérités dont vous n'avez plus besoin lorsque vous commencez à utiliser une bibliothèque de styles.
Remarque : Faites attention lorsque vous purgez des styles. Chaque style inutilisé est supprimé de manière définitive de tous les documents traités. Si les styles ne sont pas enregistrés dans un autre document ou une autre bibliothèque de styles, ils sont définitivement perdus. Sauvegardez toujours vos données avant de purger des styles.
    Remarque : le projet source doit avoir une bibliothèque de styles.
  2. Sélectionnez les fichiers à traiter. Cliquez sur l'un des éléments suivants :
  3. Sur la page de sélection des options de gestion, sélectionnez Purger tous les styles inutilisés des fichiers.
    Assurez-vous que vous souhaitez purger tous les styles inutilisés de tous les documents. Les styles qui ne sont pas enregistrés dans une bibliothèque de styles sont définitivement perdus. Cliquez sur Suivant.
  4. Si nécessaire, passez en revue les sélections effectuées, et cliquez ensuite sur Démarrer pour purger tous les styles inutilisés de tous les documents sélectionnés.
