Formules de calcul de tube emmanché à brasure tendre
Contrainte admissible
Contrainte de cisaillement de la liaison
Profondeur minimale de l'emmanchement
Vérification de la force
σ σ A
Conception de la profondeur optimale de l'emmanchement
Il est supposé qu'une liaison est conçue de telle sorte que toute cassure a lieu dans la liaison elle-même, et non dans la matière de base.
L opt = max {L min , L 1 }
où :
et le coefficient de la liaison f :
pour h 1 < h 2 :
pour h 1 > h 2 :
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
S US
Résistance au cisaillement de la liaison [MPa]
k S
Facteur de sécurité de cisaillement
S Ub
Résistance à la traction de la matière de base [MPa]
d
Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [mm]
L
Profondeur de l'emmanchement [mm]
h 1
Epaisseur de paroi du tube interne [mm]
h 2
Epaisseur de paroi du tube externe [mm]
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
S US
Résistance au cisaillement de la liaison [psi]
k S
S Ub
Résistance à la traction de la matière de base [psi]
d
Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [po]
L
Profondeur de l'emmanchement [po]
h 1
Epaisseur de paroi du tube interne [po]
h 2
Epaisseur de paroi du tube externe [po]
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
Alliages des liaisons à brasure tendre
Métaux d'apport de brasage
