Obtenez des informations supplémentaires sur l’influence du matériel système, du système d’exploitation et du réseau sur les performances des grands ensembles.
Les informations figurant sur cette page sont conçues pour améliorer les performances et la capacité. Il n'existe pas de solution unique pour tous les cas. Utilisez les solutions utiles pour votre environnement de conception.
Propriétés de l’ordinateur
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail Propriétés, puis affichez les informations de base du système. Vous pouvez également cliquer sur Gestionnaire de périphériques pour obtenir plus d’informations. Par exemple, sur Cartes graphiques pour rechercher les informations relatives aux cartes graphiques et aux pilotes.
Outil de diagnostic DirectX
Générez une requête à partir de l’outil de diagnostic DirectX du système. Ce dernier peut être lancé à partir du menu Démarrer de Windows, en saisissant dxdiag dans la zone de recherche, puis en appuyant sur la touche Entrée. Vous pouvez obtenir des informations sur le système et les cartes graphiques dans les onglets Système et Affichage de l’outil.
Diagnostics Inventor DirectX
Lancez Inventor, ouvrez un document, puis accédez à Outils Options d’application
Matériel. Cliquez sur Diagnostics, puis sur OK. Vous pouvez ensuite coller les informations de diagnostic Inventor dans un fichier texte ou Word et étudier les informations sur le système et les cartes graphiques.
La configuration requise varie en fonction de la complexité de la géométrie de la pièce et du nombre d’occurrences.
Pour faciliter la recherche d'utilitaires de mise à jour des pilotes/BIOS/chipsets, choisissez une carte mère qui utilise des chipsets du même fabricant. Lorsque vous sélectionnez une unité centrale, prenez en compte la mémoire cache intégrée. Le volume et le type de mémoire cache intégrée peut considérablement ralentir les performances.
Choisissez une carte mère qui utilise un chipset Intel ou AMD. Les utilitaires de chipset de certains fabricants peuvent poser des problèmes de stabilité en raison de leur implémentation de l'interface AGP. Dans ce cas, vous pouvez les désinstaller et utiliser les pilotes génériques de Windows, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances. Contactez le fabricant pour résoudre ce problème.
Mêmes les nouveaux ordinateurs ont rarement la dernière version du BIOS disponible sur le site Web du fabricant. Téléchargez-le et effectuez la mise à jour.
Il est recommandé d’utiliser une carte graphique DirectX11 comportant au moins 4 Go de mémoire RAM vidéo.
Si vous utilisez un ordinateur portable avec une carte graphique mobile, vous pouvez obtenir les pilotes graphiques auprès du centre de téléchargement des pilotes du fournisseur.
Plus la mémoire vive de votre ordinateur est importante, meilleures sont les performances. Vérifiez les caractéristiques de la carte mère pour connaître la quantité maximale de mémoire vive pouvant être installée. Utilisez la mémoire vive la plus rapide possible.
Nous vous recommandons de disposer d'au moins de 24 Go de RAM pour un grand ensemble comportant plus de 1 000 pièces simples ; s'il en possède environ 7 000, la mémoire RAM recommandée est de 64 Go. La configuration requise varie en fonction de la complexité de la géométrie de la pièce et du nombre d'occurrences.
Choisissez des modules de mémoire vive qui permettent de transférer des données à la même fréquence que le processeur. Par exemple, les modules de mémoire vive PC1066 transfèrent les données à 2 132 Mo/sec, soit à la même fréquence que Intel 850E. Les paires fournissent 4,2 Go/s. Un processeur P4 à 533 MHz fonctionne également à 4,2 Go/s.
Utilisez le Gestionnaire des tâches de Windows pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de votre mémoire vive.
La durée de lecture/d’écriture des disques durs peut allonger la durée nécessaire pour ouvrir ou enregistrer un ensemble. Les disques durs électroniques peuvent améliorer significativement les performances des grands ensembles en réduisant la durée nécessaire à l’ouverture ou à l’enregistrement d’un ensemble. Si votre budget le permet, utilisez un disque SSD. Sinon, consultez les informations relatives à la configuration matérielle recommandée.
Organisation des disques durs :
Dans le cadre de cette section, nous pouvons affirmer que les informations stockées sur le disque dur d’un ordinateur se divisent en quatre catégories. Pour chaque catégorie, la configuration requise est différente.
Dans les scénarios de base, ces éléments sont situés sur une ou deux partitions du disque dur physique du système. Dans l'idéal, ils sont séparés sur plusieurs disques, où le dossier temporaire est agrégé par bandes et le dossier de données est agrégé par bandes avec une tolérance de panne.
L’accès aux fichiers qui se trouvent dans le système d’exploitation et aux applications est fréquent (lorsqu’un programme démarre, les fichiers sont chargés une fois en mémoire). Les fichiers qui se trouvent dans les données et le dossier temporaire sont souvent en lecture et en écriture lorsque vous utilisez Inventor. Ainsi, le principal intérêt est d’augmenter la vitesse d’accès aux données et au dossier temporaire pour la lecture et l’écriture à l’aide de disques durs plus rapides.
Elle est étroitement liée à l’accès aux données. En raison de leur utilisation massive, les fichiers se fragmentent plus rapidement.
Séparer le système d'exploitation et les applications est superficiel et modifie peu les performances.
Placer les fichiers temporaires sur une partition permet de s'assurer qu'ils ne causent pas la fragmentation d'autres fichiers. Pour éliminer facilement la fragmentation, supprimez tous les fichiers du dossier temporaire du système, après avoir fermé toutes les applications. Définissez la taille minimale du fichier de pagination sur la même valeur que sa taille maximale pour augmenter les performances lors de la pagination sur le disque. Le fichier de pagination ne se fragmente pas ou entraîne la fragmentation d'autres fichiers. En outre, comme le fichier de pagination est déjà défini sur la taille maximale, il n'y a pas de perte de temps due à l'expansion du fichier. Créez d'abord le fichier de pagination sur la partition vide. Ainsi, il ne se fragmente pas et il n'est pas nécessaire de le supprimer ou de le recréer.
Inventor utilise le chargement de segment lors de l'accès aux fichiers, ce qui signifie que seules les pièces requises du fichier sont chargées en mémoire. Les autres restent sur le disque dur. Par conséquent, lorsque des segments supplémentaires du fichier sont nécessaires, il est utile qu'ils puissent être lus le plus vite possible.
Voici des suggestions pour améliorer les performances :
Dans Inventor, le processus de calcul est séquentiel. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un processeur plus rapide. Cependant, chaque étape du processus peut encore faire appel à plusieurs noyaux et vous pouvez tirer parti des workflows impliquant des interactions graphiques, des opérations de modélisation et des mises à jour des dessins. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Prise en charge des processeurs multicœurs.
L’hyperthreading n’est généralement pas recommandé pour Inventor, car il offre des avantages dans des workflows très spécifiques uniquement, notamment le rendu Studio ; cela risque de diminuer les performances dans la plupart des autres workflows, car des conflits se produisent au niveau des ressources informatiques du processeur.
Utilisez msinfo32 pour voir s'il existe des conflits. À partir de la boîte de dialogue Informations système, allez dans Ressources matérielles > Conflits/Partage.
Notez tous les appareils en conflit et mettez à jour les pilotes. (notamment tout ce qui est en conflit avec la carte graphique ou la carte réseau.) Windows attribue des IRQ de manière dynamique. La mise à jour des pilotes ne permet donc pas de résoudre ces conflits. Toutefois, il peut être utile de mieux gérer ces conflits.
Lorsque l'on travaille sur une application qui utilise beaucoup de mémoire, la mémoire de votre ordinateur se fragmente de la même façon qu'un disque dur. En raison de la fragmentation de la mémoire RAM, le système d'exploitation est de plus en plus lent à répondre aux requêtes d'E\S, ce qui peut ralentir tout le système. La solution la plus courante à ce problème est de redémarrer l'ordinateur lorsque les performances commencent à être réduites. Une autre possibilité consiste à employer l'utilitaire de défragmentation de la mémoire vive qui fonctionne sous Windows et libère automatiquement de la mémoire vive lorsque la fragmentation atteint un niveau critique.
Créez toujours le fichier de pagination sur une partition vide qui vient d'être formatée pour assurer une fragmentation minimale.
Définissez la taille de fichier minimale et maximale sur la même valeur pour le fichier de pagination. Définir la même valeur permet d'affecter la quantité d'espace disponible sur le disque en une seule étape, minimisant ainsi la fragmentation du disque. De cette façon, l'allocation de la mémoire n'est pas ralentie par le redimensionnement de la mémoire virtuelle.
Définissez la taille du fichier de pagination sur une valeur équivalente de 1 à 1,5 fois la mémoire vive.
Si la quantité de mémoire virtuelle devient disproportionnée (5:1) par rapport à la quantité de mémoire physique, les performances s'en trouvent altérées. L'ordinateur est continuellement en train de lire ou d'écrire sur le disque.
N’installez pas plusieurs fichiers pagefile sur différentes partitions d’un même disque. De préférence, placez-les sur une autre partition ou un autre disque physique que les fichiers système (OS). Par exemple, un fichier de pagination sur d:\).
Evitez qu’un fichier de pagination soit sur le même disque que les fichiers système, comme le système d’exploitation.
Evitez de placer un fichier de pagination sur un lecteur à tolérance de panne, tel qu'une symétrie de volume ou un volume RAID-5. Les fichiers de pagination n'ont pas besoin de tolérance de pannes et certains systèmes à tolérance de pannes présentent des problèmes de lenteur d'écriture de données, car ils écrivent des données à plusieurs emplacements.
Maintenez les résultats de défragmentation de votre disque en amélioration dans le temps d'ouverture des documents Inventor, notamment les ensembles de grande taille. Lorsque vous copiez ou enregistrez des fichiers volumineux sur un disque fragmenté, les fichiers sont fragmentés et leur temps d'ouverture diminue. Plus votre disque est lent, plus la fragmentation réduit les performances. Ce facteur est important lorsque vous migrez des jeux de données vers une nouvelle version d'Inventor ou téléchargez des jeux de données du coffre-fort ou d'un emplacement du réseau vers votre ordinateur à des fins de modification.
Vous pouvez effectuer la défragmentation à l'aide de l'outil installé avec Windows ou d'un outil commercial. L'outil gratuit est situé sous Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Défragmenteur de disque. Vous pouvez améliorer le temps de démarrage d'Inventor en défragmentant les modules du programme Inventor installés sur votre disque dur. Pour défragmenter uniquement les fichiers du programme Inventor, suivez la procédure suivante :
Si vous constatez encore une lenteur de démarrage après la défragmentation de votre lecteur, il peut y avoir un problème au niveau de la configuration de votre disque ou du périphérique d'entrée. Pour les problèmes de lecteur, adressez-vous à votre service informatique pour évaluer votre lecteur et détecter les éventuels problèmes de configuration ou de pilote. Si vous utilisez un périphérique d'entrée spécifique aux produits de CAO, vous pouvez le désinstaller et utiliser une souris normale pour voir si le périphérique est à l'origine du problème. L'installation d'un pilote plus récent pour le périphérique d'entrée résout parfois le problème.
L'utilitaire de nettoyage de disque est un outil unique pour supprimer les fichiers indésirables ou inutiles. Il est utile pour vider la corbeille, supprimer les fichiers temporaires et les fichiers compressés caduques, etc. Pour une efficacité optimale, défragmentez le disque dur après avoir exécuté l'utilitaire de nettoyage de disque. Accédez à l'utilitaire de nettoyage de disque à l'emplacement : Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Nettoyage de disque.
Videz régulièrement le dossier temporaire et la corbeille. Allez dans Démarrer > Panneau de configuration > Système > onglet Avancé > Variables d'environnement pour trouver le fichier Temporaire.
Vérifiez que le système d'exploitation, les fichiers d'application Inventor ou les fichiers de travail Inventor ne sont PAS situés dans un dossier compressé ou encodé.
Inventor prend en charge Windows 7, 8.1 et 10. Les thèmes et effets visuels de Windows utilisent les ressources du système, ce qui n'est pas très efficace en termes de productivité. Envisagez de les utiliser le moins possible.
Limitez les interférences avec Inventor par votre logiciel AV en réduisant la sécurité. Certains logiciels antivirus peuvent désactiver la protection des fichiers en temps réel. Nous recommandons de le configurer pour qu'il n'analyse que les exécutables, et non chaque fichier ouvert.
Pour libérer de la mémoire, désactivez les services inutilisés. Interrompre les services inutilisés permet d'économiser de la mémoire et d'améliorer les performances du système. Toutefois, avant d'interrompre un service, il est important de comprendre les conséquences de cette opération.
Les services installés sur votre ordinateur mais que vous utilisez rarement, voire jamais, utilisent inutilement les ressources de votre système. Gérez les services dans la boîte de dialogue Services de Windows. Cliquez sur un service pour en afficher la description. Cliquez deux fois sur un service pour afficher la boîte de dialogue Propriétés. Dans l'onglet Dépendances, reportez-vous aux services dépendants et requis. Si un service n'est pas nécessaire, redéfinissez le type de démarrage sur Manuel. Conservez des notes de toutes les modifications effectuées afin de pouvoir rétablir les paramètres si nécessaire.
Limitez le nombre d'applications en cours d'exécution à l'arrière-plan et dans la barre des tâches de Windows.
Utilisez un système de gestion des documents, tel qu'Autodesk Vault Basic, pour copier les données sur votre disque dur local. Accéder aux données à partir de votre disque dur local est la méthode d'accès la plus rapide possible lors des ouvertures, enregistrements, fermetures et mises à jour.
Verrouiller tous les ports d'ingénierie sur des commutateurs de 1-Go en duplex intégral et empêcher la commutation automatique.
Cette opération permet de s'assurer qu'il n'y a aucune interruption dans le flux de données sur le segment LAN lorsque de grandes quantités de données Inventor sont en cours d'utilisation. Lorsque vous utilisez Inventor dans un environnement partagé, ce paramètre est très important pour assurer un réseau prévisible et stable.
Verrouillez toutes les cartes réseau sur 1-Go en duplex intégral et n'autorisez pas l'auto-détection.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas plus de deux sauts (hops) entre la station de travail et le serveur de fichier.
Une méthode simple pour vérifier les sauts consiste à utiliser la commande DOS tracert de l'ordinateur client vers le serveur. La commande tracert répertorie le nombre de sauts.
Assurez-vous que le serveur de fichiers Inventor est dans le même segment LAN segmenté que les utilisateurs d'Inventor.
Mesurez l'utilisation du réseau à la fois sur les postes de travail clients et sur les serveurs de fichiers Inventor. Maintenez le niveau global d'utilisation du réseau à 40 % maximum sur le serveur. Si l'utilisation du réseau du serveur dépasse 40 %, les performances sont affectées et le risque de perte de données augmente. Mettez à niveau le réseau ou limitez le nombre d'utilisateurs qui accèdent au serveur.
Si tous les utilisateurs utilisent le serveur en même temps, il est recommandé de procéder à une mise à niveau des unités centrales et de la mémoire pour le serveur, ainsi que plusieurs cartes réseau et segments lan.
Inventor utilise un chargement de fichiers segmenté, ce qui peut provoquer des problèmes lorsque vous travaillez sur des fichiers sur le réseau. Par exemple, vous ouvrez un fichier d'ensemble, Inventor commence le chargement du b-reps (représentations des limites) de chaque fichier et vous commencez à exécuter la modification de certains fichiers de pièce. Puis, le réseau échoue et vous essayez d'enregistrer mais vous n'y parvenez pas, car le fichier n'a pas été transféré localement. Il est alors nécessaire de rétablir une ancienne version du fichier. Par conséquent, nous vous recommandons de travailler sur les lecteurs locaux.
