Création d’une extrusion de surface du plan de joint
La fonction Extrusion de surface du plan de joint crée, modifie ou supprime une surface de plan de joint par extrusion.
Créer une surface de plan de joint par extrusion
  1. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Extrusion de surface du plan de joint.
  2. Sélectionnez une arête de la pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
  3. Sélectionnez une méthode pour définir la direction de la surface de plan de joint :
    • Pour faire pivoter la direction de 90 degrés, cliquez sur Rotation, puis sur X ou Y selon la direction souhaitée. Pour modifier la direction, entrez une valeur d'angle dans la zone de texte. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction.
    • Pour aligner la direction d'un point, cliquez sur Aligner l'axe. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une arête ou une surface pour définir la direction de référence.
      Remarque : Vous pouvez sélectionner l'arête de surface, l'arête de face, la face plane, l'axe de construction ou le plan de construction comme direction de référence.
  4. Cliquez sur Appliquer.
Modifier une surface de plan de joint extrudée
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Extrusion de surface du plan de joint et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Extrusion de surface du plan de joint, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer une surface de plan de joint extrudée
