Il existe quatre tâches à effectuer pour préparer et exporter des données Simulation dynamique pour MEF :
Préparer les données pour MEF
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique
le groupe de fonctions Gérer
Paramètres de simulation
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de simulation dynamique, cliquez sur Analyse des contraintes AIP si vous souhaitez effectuer l'analyse MEF avec Inventor ou cliquez sur
Simulation ANSYS si vous préférez préparer un fichier de données à exporter vers ANSYS.
- Dans ce dernier cas, entrez le nom de fichier avec le chemin complet dans la zone de texte appropriée ou cliquez sur Enregistrer dans
pour sélectionner un fichier existant ou créer un fichier pour l'exportation.
Si vous sélectionnez un fichier existant, le logiciel remplace toutes les données qu'il contient.
Remarque : Pour les versions 10 (tout Service Pack) et 11 (SP0) de Workbench, vous devez modifier le fichier texte généré par la simulation dynamique avant de l'importer dans Workbench. Dans la section Inertial State du fichier, les deux lignes intitulées Grounded et le code 0 ou 1 associé doivent être supprimées. Reportez-vous à l'exemple suivant :
Dans la section Inertial State du fichier texte, effectuez la modification suivante :
| Avant modification :
Après modification :
Inertial State
Body
pendulum:1
Grounded:
0
Inertial State
Body
pendulum:1
- Si vous cliquez sur le bouton Enregistrer dans, procédez comme suit :
- Naviguez jusqu'au répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
- Entrez un nom du fichier dans la boîte du même nom.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de simulation dynamique, cliquez sur OK.
- Ajoutez toutes les
liaisons au mécanisme et ajoutez des propriétés à ces liaisons.
Sélectionner les pièces et les faces
le groupe de fonctions Résultats
Graphique de sortie
- Dans la barre d'outils du graphique de sortie, cliquez sur Exporter vers MEF
- Dans la boîte de dialogue Exporter vers MEF, cliquez sur la flèche de sélection
pour activer une sélection de pièce, si nécessaire. Vous pouvez également choisir l'option Ajouter une pièce du menu contextuel.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la ou les pièces pour lesquelles vous voulez effectuer une analyse d'élément fini.
Si certaines pièces sélectionnées possèdent une face utilisable pour l'analyse MEF, la boîte de dialogue de sélection des charges s'ouvre pour que vous définissiez les faces à utiliser sur la pièce sélectionnée.
Remarque : Les pièces dont la définition est insuffisante sont précédées d'une icône d'avertissement
- Dans la boîte de dialogue de sélection des faces porteuses, sélectionnez les faces porteuses pour MEF.
- Cliquez sur la première pièce intéressante dans le champ Pièces sélectionnées pour MEF.
Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule face porteuse à la fois.
Les noms de toutes les liaisons associées à la pièce sélectionnée apparaissent dans la boîte de dialogue Liaisons à achever: forces porteuses.
Remarque : Les liaisons qui ne sont pas correctement définies sont marquées par une icône d'avertissement
à gauche du nom.
- Cliquez sur la première liaison qui vous intéresse dans la boîte de dialogue Liaisons à achever: Forces porteuses.
- Si vous souhaitez que le logiciel sélectionne automatiquement la face porteuse pour la liaison sélectionnée associée à la pièce sélectionnée, conservez la zone Sélection automatique de la face activée.
Bien que cette option soit activée par défaut, vous pouvez la modifier.
- Si vous souhaitez sélectionner la face porteuse associée à la pièce sélectionnée manuellement, désactivez l'option Sélection automatique de la face, cliquez sur la flèche de sélection
, puis sélectionnez une ou plusieurs faces porteuses pour chaque liaison.
- Répétez les étapes suivantes pour toutes les pièces sélectionnées pour MEF, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur Exécuter
pour simuler le mouvement.
Sélectionner les pas temporels
Graphique de sortie
Remarque : les cases de sélection des pas temporels sont disponibles uniquement lorsque vous êtes en mode de simulation.
- Dans la
fenêtre des pas temporels du graphique de sortie, sélectionnez les pas temporels pour lesquels obtenir des données MEF.
Remarque :
- Lorsque vous exportez des données après le calcul d'une force inconnue, l'en-tête de colonne à gauche de la fenêtre des pas temporels dans le graphique de sortie s'intitule Numéro de pas, et non Temps. Générer la série vous permet de sélectionner les pas à exporter vers MEF.
- Si vous exportez les charges de mouvement vers l'analyse des contraintes, le logiciel exporte les données de charge pour le premier pas temporel uniquement.
- Si vous souhaitez sélectionner plusieurs pas temporels, vous pouvez procéder comme suit :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un pas temporel MEF.
- Sélectionnez Générer la série.
- Dans la boîte de dialogue Générer les pas temporels, entrez le nombre total désiré dans la zone Nombre de pas.
- Si vous souhaitez spécifier un intervalle contigu de pas temporels en définissant le premier et le dernier, cliquez sur Entre les pas temporels, puis spécifiez l'heure de début et de fin ou cliquez sur la flèche de sélection pour sélectionner l'heure de début et de fin dans le panneau approprié.
- D'autre part, si vous souhaitez spécifier des pas temporels autour d'un pas temporel existant, cliquez sur Heure sélectionnée avoisinante, puis spécifiez le pas temporel que vous souhaitez placer au milieu des pas temporels sélectionnés ou cliquez sur la flèche de sélection pour sélectionner le pas temporel dans le panneau approprié.
- Cliquez sur OK.
Il peut s'avérer judicieux d'utiliser les options Rechercher max., Rechercher min. et Rechercher 0 du menu contextuel de la colonne Valeurs afin de déterminer les pas temporels les plus intéressants pour MEF.
Le logiciel copie instantanément les données sélectionnées pour les pas temporels sélectionnés dans le fichier ensemble (si vous avez sélectionné Analyse des contraintes dans la boîte de dialogue Paramètres de simulation dynamique) ou dans le fichier texte pour l'exportation vers ANSYS (si vous avez sélectionné ANSYS).
- Fermez le graphique de sortie.
La préparation des données pour MEF dans l'analyse des contraintes AIP ou pour l'exportation vers ANSYS est à présent terminée.
Remarque : Toute action susceptible de modifier les données exportées vers MEF (par exemple, modification des pas temporels, sélection de faces porteuses différentes, etc.) entraîne la réexportation automatique des données. Pour une liste exhaustive, consultez la rubrique
Questions fréquemment posées (FAQ).
Conseil : Pour modifier les faces concernées, il vous suffit de cliquer sur le nom de la pièce dans le navigateur du graphique de sortie, sous le dossier MEF, puis d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection des faces porteuses.
Importer dans Analyse des contraintes AIP
Pour effectuer une importation dans
Analyse des contraintes AIP , effectuez les étapes d'exportation vers MEF, puis procédez comme suit :
- Cliquez sur Terminer la simulation dynamique.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Analyse des contraintes.
- Dans le groupe de fonctions Gérer, cliquez sur Créer une simulation
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de simulation, spécifiez les paramètres suivants :
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans la fenêtre graphique, tous les composants sont exclus, sauf la pièce sélectionnée pour l'analyse. Le mécanisme considère que la position est définie par rapport au pas temporel spécifié dans les propriétés de simulation. Les données de charges de mouvement transférées avec la pièce s'affichent dans le navigateur.
Remarque : Cette option n'est disponible qu'avec un ensemble. L'option Analyse des charges de mouvement est désactivée pour une pièce MEF, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez un fichier .ipt et que vous accédez à l'environnement d'analyse des contraintes. Elle est également désactivée pour l'édition sur place d'une pièce dans un ensemble.
