Dans l'onglet Conception, spécifiez le type de joint torique et son positionnement.
Connectez-vous au serveur du Centre de contenu et configurez le Centre de contenu sur l'ordinateur avant d'insérer les composants à l'aide du générateur de joints toriques.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
Par défaut, l'onglet Conception permet d'insérer des joints radiaux. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, spécifiez le positionnement. A droite, vous êtes invité à sélectionner un joint torique dans le Centre de contenu.
Les boutons Appliquer et OK sont grisés. Elles deviennent disponibles dès que vous spécifiez la géométrie de positionnement et que vous sélectionnez une famille de joints toriques présentant un membre adéquat. A ce stade, vous pouvez insérer un joint torique dans l'ensemble.
Définit le positionnement du joint torique.
Surface |
Sélectionnez une face cylindrique pour positionner le joint torique. |
Référence |
Sélectionnez une face plane ou un plan de construction pour positionner le joint torique. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation d'un joint torique. |
Distance |
Disponible pour les joints toriques radiaux uniquement. Indiquez la distance entre l'arête sélectionnée et le centre de la rainure. |
Utilisez la zone de liste déroulante pour sélectionner un joint torique dans le Centre de contenu. Vérifiez que vous avez installé les bibliothèques qui conviennent dans le Centre de contenu. Par exemple, si la bibliothèque ISO n'est pas installée et que vous souhaitez insérer un joint torique ISO, vous sélectionnez la norme ISO dans la liste, mais aucun joint torique ne s'affiche. Il se peut également qu'une norme ou une catégorie ne contienne pas de joint torique de taille adéquate pour la barre ou l'alésage sélectionné.
Vous pouvez restreindre la sélection pour afficher les joints toriques en fonction de la norme ou de la catégorie.
Les catégories de joints toriques suivantes sont disponibles :
Pour modifier un joint torique, sélectionnez la ligne correspondante.
Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Table dans laquelle vous pouvez sélectionner d'autres joints toriques disponibles. |
Cliquez pour rechercher un joint torique dans le Centre de contenu. |
Aperçu |
Affiche l'image schématique du joint torique. |
Si le diamètre du cylindre ne correspond pas aux données du joint torique, un message d'erreur s'affiche et le bouton OK est désactivé.
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Les résultats ne s'affichent que si vous spécifiez le positionnement et le type de joint torique.
Le volet Résultats offre un aperçu des paramètres du joint torique. Il est impossible de modifier les valeurs dans le volet Résultats.
Les paramètres suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée.
Modifiez le diamètre du joint torique et son positionnement à l'aide des poignées 3D.
