Le type d'épissure est spécifié lors de la définition de la valeur de la longueur incorporée de l'épissure. Pour les deux types d'épissure, les broches correspondantes se trouvent au centre de l'épissure. Toutes les longueurs de fil sont calculées jusqu'aux broches d'épissure et la longueur incorporée de l'épissure est ajoutée à la longueur de fil afin de déterminer la valeur de la longueur ajustée.
La valeur de la longueur incorporée de l' épissure se chevauchant correspond à la quantité recouverte par les fils. Pour une épissure aboutée :
Définissez la longueur incorporée comme propriété personnalisée d'une épissure. Définissez cette valeur au niveau de la définition ou de l'occurrence.
Epissure se chevauchant avec longueur imbriquée.
Epissure aboutée avec fils au centre et longueur incorporée égale à 0
Si la longueur incorporée d'une épissure ou d'une broche d'épissure est négative, ceci peut entraîner :
Dans les deux cas, un symbole d'erreur signale le fil dans le navigateur et il n'est pas inclus dans les dessins de planche à clous que vous créez. De même, une épissure et un segment ne sont pas inclus dans une planche à clous si l'épissure est connectée à un fil ou à un fil du segment dont la longueur est négative, ou si un fil ou un fil du segment de longueur négative est le seul élément que contient un segment. |
Pour les fils du segment de longueur négative, vous pouvez corriger cette erreur en ajoutant la longueur au fil de telle sorte que la longueur totale du fil du segment soit positive après l'ajout de la valeur de la longueur incorporée de l'épissure négative.
