Concepteur de formulaires : propriétés générales relatives aux contrôles
Les propriétés générales relatives aux contrôles ci-après appartiennent à tous les types de contrôle.
Propriété
Description
Type de formulaire
Indique le nom du formulaire. Pour chaque classe d'objets, un formulaire par défaut est fourni. Vous pouvez définir plusieurs formulaires pour une classe d'objets.
Catégorie système
Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de la catégorie système.
Nom
Tous les contrôles reliés à un attribut de base de données ont le même nom que l'attribut. La zone de texte FID, par exemple.
Tous les autres noms commencent par le suffixe "$", par exemple $FIDREFERENCE, $FORMULA1 ou $FORMULA2.
Nom de la classe
Par exemple : zone de texte
Catégorie de base
Légende
Cette légende est affichée devant la zone d'entrée.
Groupe verrouillé
Indique que les contrôles d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs sont visibles, mais verrouillés. Sélectionnez le groupe dont les membres ne sont pas autorisés à utiliser ce contrôle.
Suspension de groupe
Indique si les contrôles d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs sont invisibles. Les contrôles peuvent être suspendus pour certains groupes d'utilisateurs. Sélectionnez le groupe dont les membres ne sont pas autorisés à utiliser ce contrôle.
Masquage sur la grille
Permet de masquer un contrôle dans la table, en mode Vue. True = masqué, False = affiché.
Contrôle suivant
Permet de définir l'ordre des onglets. Chaque fois qu'un utilisateur appuie sur la touche <TAB> ou <ENTREE>, le curseur se déplace vers le contrôle (champ d'entrée), que vous pouvez définir ici. De cette façon, vous pouvez contrôler l'ordre des entrées.
Texte de l'info-bulle
Texte d'aide affiché lorsque le curseur passe sur le champ d'entrée.
Catégorie de base de données
Description de la colonne
Description de l'attribut
Nom de la colonne
Nom de l'attribut
Catégorie d'aide
Permet d'attribuer une rubrique d'aide à un contrôle. Si vous appuyez sur la touche F1 lorsque le curseur est au-dessus du contrôle, la rubrique s'affiche. Les propriétés sont les mêmes que pour le formulaire d'aide. Voir aussi Menu Concepteur : options
Aide contextuelle
Permet d'attribuer une rubrique d'aide, telle que application_introduction.htm.
Nom du fichier d'aide
Pour jeu d’outils AutoCAD Map 3D : spécifie le fichier d'aide. Par exemple, autocad_map3d.chm.
Remarque :
Si vous ne définissez pas le nom du fichier d'aide pour un contrôle, le nom du fichier d'aide du formulaire est utilisé.
URL d'aide
Pour Infrastructure Application Extension  : adresse URL de la rubrique d'aide. Par exemple, index-app-extension.html.
Catégorie spécifique
Vérification unique client
True = si l'utilisateur entre une valeur, le système vérifie si la valeur est unique pour la classe d'objets. Notez que cette propriété ne s'applique pas à la propriété de base de données Oracle. Exemple : définissez cette valeur sur True pour importer des données à partir d'Excel pouvant contenir des valeurs identiques. Dans ce cas, vous devez avoir défini la propriété Oracle sur "Non unique" pour permettre l'importation depuis Excel. Toutefois, vous pouvez empêcher l'utilisateur d'entrer de nouvelles valeurs qui existent déjà.
La valeur par défaut est False.
D'autres propriétés sont détaillées dans les sections suivantes.
