Pour définir les options d'eaux usées relatives au modèle métier de système LRS
Remarque : Cet ensemble d'options est disponible uniquement si le modèle métier Eaux usées est chargé.
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D , connectez-vous au modèle métier et ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Configuration > le groupe de fonctions Options > Options du modèle métier.
  3. Dans la boîte de dialogue Options du modèle métier, dans l'arborescence, cliquez sur Options Eaux usées.
    Définissez les paramètres dans les onglets suivants :
    • Général
    • Priorité de calcul d'altitude
    • Calcul d'observation
    • Gestion de l'inspection
  4. Dans l'onglet Général, définissez les options suivantes :
    Groupe Tolérances :
    Recherchez la distance pour la fonction Connecter un point au couvercle
    Définissez la distance minimale (en mètres).
    Groupe Validation :
    Section / Bouche d'égout
    Modèle de sous-zone de drainage
  5. Dans la boîte de dialogue Priorité de calcul d'altitude, définissez les options suivantes :
    Définissez la valeur qui doit être calculée automatiquement et la priorité utilisée pour le calcul.
    Copier les valeurs
  6. Dans la boîte de dialogue Calcul d'observation, définissez les options suivantes :
    Permet de définir la tolérance qui empêche de créer de points de connexion près des raccords existants.
    Définissez la liste des ID d'objet à exclure de la recherche de points de connexion existants.
  7. Dans la boîte de dialogue Gestion de l'inspection, définissez les options suivantes :
    Classification
    Vérification de la longueur d'inspection
Workflow suivant : Utilisation du vérificateur de données
