Pour définir un workflow
  1. Dans Infrastructure Administrator, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Entreprise et connectez-vous au modèle métier d'entreprise. Ouvrez un projet.
    • Cliquez sur Fichier et ouvrez un gabarit ou un dessin de modèle métier.
  2. Sélectionnez le noeud du modèle métier.
  3. Cliquez sur le menu Modèle métier > Workflows.
    Le volet des propriétés de workflow affiche une arborescence des workflows définis.
  4. Dans l'explorateur des workflows, sélectionnez le noeud racine et cliquez sur Créer.
  5. Pour créer une catégorie de workflow (recommandé), entrez le nom de la catégorie, par exemple, Workflows d'acquisition.
  6. Ne remplissez pas la propriété de code de script, mais entrez un nom et une légende.
  7. Sélectionnez la catégorie et cliquez à nouveau sur Créer.
  8. Entrez un nom pour le workflow, par exemple Acquisition de point de réseau.
  9. Dans l'explorateur des workflows, sélectionnez le nouveau workflow. Dans le volet de droite, entrez les propriétés du workflow.
    Légende La légende s'affiche dans l'arborescence de l'explorateur de modèles métiers. Entrez un nom décrivant clairement la fonction.
    Définit une icône pour l'arborescence de l'explorateur. Cliquez sur l'icône pour sélectionner une image. Le fichier doit se trouver dans le dossier <AutoCAD Map 3D>\pics\Explorer ou un sous-dossier <AutoCAD Map 3D>\pics. Exemples :
    IconWorkflow.ico: <AutoCAD Map 3D>\pics\Explorer\
    \Dialog\WFStep.jpg: <AutoCAD Map 3D>\pics\Dialog\
    Application cible Définit l'application pour laquelle la définition de workflow est conçue. Cette option permet de marquer des workflows qui ont été créés spécialement pour Infrastructure Application Extension ou dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D. En fonction de cette option, le workflow sera disponible dans l'explorateur de modèles métiers d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D ou d'Infrastructure Application Extension .
    Code du script Définit le code de script. Complétez la structure dans la fenêtre du code de script. Vous pouvez utiliser VB .NET et l'API.
    Saisissez "me." pour afficher les expressions correctes.
    Valider Vérifie la syntaxe.
