Concepteur de profils : paramètres généraux
Les paramètres généraux spécifient les propriétés de profil, comme le gabarit, le facteur d'échelle et l'origine.
Lorsque vous créez un profil à partir de la définition de profil dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D, vous pouvez modifier le facteur d'échelle et l'origine dans le gestionnaire de profils.
Boîte de dialogue Concepteur de profils - Paramètres généraux
Description
Titre
Indique le nom de la définition de profil.
Gabarit
Permet de sélectionner un gabarit de profil. Le gabarit sélectionné remplace tous les champs de l'ensemble des pages de la définition de profil par les paramètres stockés dans le gabarit. Pour restaurer tous les champs sur la valeur NULL, sélectionnez Aucun.
Hauteur
Indique le facteur d'échelle de hauteur.
Rapport entre l'altitude des objets réels dans la vue planimétrique et la hauteur des objets de profil dans la vue de profil. Par exemple, définissez la hauteur sur 2 afin de spécifier que le compteur de la vue réelle est égal à deux compteurs de la vue de profil.
Longueur
Indique le facteur d'échelle de longueur.
Rapport entre la distance réelle et la distance relative au profil.
Décalage horizontal
Indique le décalage horizontal.
Distance à partir du premier sommet de l'axe numérisé de la vue planimétrique depuis lequel l'axe X d'origine du profil est référencé.
Décalage vertical
Altitude de référence. Hauteur à partir de laquelle l'origine du profil est référencée. Celle-ci est ajustée en fonction du facteur d'échelle.
Lorsque vous utilisez la définition de profil dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D, vous pouvez ajuster cette valeur.
