Barre de menus du générateur de rapports
Certaines options du menu ne sont disponibles qu'après l'ouverture d'un rapport.
Menu Rapport
Description
Nouveau >
Ces options sont utilisées pour créer une définition de rapport.
Assistant
Crée un rapport par le biais de procédures page par page.
Voir aussi Pour créer un rapport avec l'assistant.
Rapport vierge
La définition est créée de toutes pièces à l'aide d'un gabarit vierge.
Ouvrir
Ouvre un rapport existant (à partir du modèle métier actuel).
Enregistrer
Enregistre les définitions.
Supprimer
Supprime une définition de rapport.
Renommer
Change le nom du rapport.
Importer/Exporter >
Ces options sont utilisées pour échanger des définitions de rapport avec des fichiers XML.
Exporter la définition de rapport XML
Importer la définition de rapport XML
Pour l'importation/l'exportation
Tout sélectionner
Vérifie la présence d'un code de script incorrect.
Remarque : Cette vérification peut également être lancée dans le lot Maintenance en 1 clic.
Voir aussi Utilisation du vérificateur de données et configuration de la maintenance en 1 clic
Options
Vous utilisez ces options pour définir le format et l'orientation du papier pour les rapports Infrastructure Application Extension et jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Voir aussi Pour définir les options du générateur de rapports
Menu Modifier
Déplacer >
Déplace les composants de présentation les uns par rapport aux autres.
Déplacer le groupe vers le haut/vers le bas
Déplace le groupe secondaire sélectionné.
Déplacer la zone vers le haut/vers le bas
Déplace la zone sélectionnée.
Déplacer la page vers le haut/vers le bas
Déplace la page sélectionnée.
Supprimer >
Ces options sont utilisées pour supprimer des groupes, des zones et des pages. Sélectionnez l'élément voulu et lancez l'option.
Supprimer les contrôles F11
Supprime les contrôles sélectionnés.
Copier les contrôles
Copie les contrôles sélectionnés.
Coller les contrôles
Colle les contrôles (dans la section sélectionnée).
Menu Ajouter
Ces options sont utilisées pour ajouter des contrôles. Voir aussi Générateur de rapports : ajout de contrôles.
Menu Imprimer
Ces options sont utilisées pour générer des rapports dans différents formats, comme le format d'impression ou HTML. Elles sont aussi disponibles sous l'onglet Aperçu. Voir aussi Pour définir les options du générateur de rapports
Aperçu F5
Affiche un aperçu. Si des erreurs dans les instructions SQL, les formules et les fonctions se produisent, elles figurent dans une liste d'erreurs.
Imprimer
Imprime le rapport sur une imprimante.
PDF
Crée un rapport en format PDF.
HTML
Crée un rapport au format HTML.
Texte
Exporte les données dans un fichier texte. Voir aussi Pour exporter les données de rapport.
