L'assistant de calcul vous permet de traiter les mesures de distance de contrôle. Le calcul de la distance de contrôle fait partie du workflow de calcul et sera effectué au cours de l'étape 7, Calculer l'ajustement.
Conditions requises
Pour traiter les mesures de distance de contrôle (entrer les distances de contrôle manuellement)
Une fois terminée l'étape de calcul 5, Rechercher les points identiques, entrez les mesures de distance de contrôle.
Vous pouvez modifier l'ordre du point de départ et du point d'arrivée selon votre convenance.
Une autre solution consiste à cliquer sur Ajouter depuis Map afin de sélectionner les points dans la carte.
Voir aussi Mesures de distance de contrôle.
Lorsque vous entrez les distances de contrôle, le système valide les données entrées. Notez que certaines validations interviennent immédiatement, alors que d'autres seront effectuées lorsque vous aurez terminé vos entrées par un simple clic sur une autre ligne. Dans les deux cas, une icône d'avertissement s'affiche. Placez le curseur au-dessus de l'icône, puis lisez l'info-bulle pour plus de détails.
