Exercice 2 : Créer un fichier script
L'étape suivante consiste à créer un script AutoCAD. Un script AutoCAD est un fichier texte qui exécute les commandes que vous devez entrer sur la ligne de commande d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D en vue d'exécuter une opération. Il présente une syntaxe spécifique pour garantir que les commandes sont correctement exécutées en dehors de l'application.
Remarque :
Cet exercice est la suite de la procédure d'exportation par lots de l'exercice précédent, Créer le profil d'exportation.
Chaque ligne du fichier script est une réponse à une invite de commande de l'opération d'exportation.
Une fois terminé, le fichier script devrait ressembler à l'exemple suivant (à l'exception des noms des fichiers et des dossiers) :
_-mapexport
FDO_SDF
SDFs\Temp.sdf
_yes
D:\Demo\MyExport.epf
_proceed
_quit
Créez le fichier script dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Pour créer le fichier script
  1. Lancez le Bloc-notes à partir de votre bureau. Par exemple, cliquez sur Démarrer Accessoires Bloc-notes.
  2. Entrez les informations suivantes :
    _-mapexport
    Cette ligne lance l'opération d'exportation. Le caractère de soulignement indique que la commande ou l'invite sera en anglais (et ne sera pas traduite). Par conséquent, le script fonctionne dans n'importe quelle langue.
  3. Appuyez sur Entrée et tapez les éléments suivants :
    FDO_SDF
    Cette ligne est la réponse à l'invite de commande "Entrer type de fichier où exporter ou ? pour obtenir la liste <FDO_SDF> :" Elle indique que vous allez exporter le fichier DWG vers le format SDF.
  4. Appuyez sur Entrée et tapez les éléments suivants :
    SDFs\Temp.sdf
    Remplacez SDFs\ par le nom du dossier dans lequel vous allez stocker les fichiers SDF temporaires requis par l'opération.
    Cette ligne est la réponse à l'invite de commande "Entrer nom du fichier à créer <D:\previousexport.sdf>:"
  5. Appuyez sur Entrée et tapez les éléments suivants :
    _yes
    Cette ligne est la réponse à l'invite de commande "Charger profil? [Oui/Non] <Non> :". Ici, vous souhaitez charger un profil.
  6. Appuyez sur Entrée et tapez le nom complet du chemin d'accès au dossier et au fichier contenant le profil d'exportation. Par exemple, entrez :
    Indiquez le dossier des fichiers DWG à exporter.
    Cette ligne est la réponse à l'invite de commande "Entrer chemin et nom du fichier .EPF pour options"
  7. Appuyez sur Entrée et tapez les éléments suivants :
    _proceed
    Cette ligne est la réponse à l'invite de commande "Changer options [Sélection/Données/Options/Exécuter] <Exécuter> :"
  8. Appuyez sur Entrée et tapez les éléments suivants :
    _quit
    Cette ligne termine le script et redonne la main au fichier de commandes.
  9. Enregistrez et fermez le fichier script.
    Enregistrez le fichier script dans le même dossier que les fichiers DWG à exporter.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à Création du fichier de commandes.
