Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la forme et la couleur du marqueur pour chaque action de nettoyage. Spécifiez la taille du marqueur et définissez les options pour supprimer ou conserver les marqueurs avant et après le nettoyage.
Cette page n'est disponible que si vous avez sélectionné Interactif sur la page Sélectionner les opérations.
En mode Interactif, jeu d’outils AutoCAD Map 3D affiche, pour chaque erreur, la correction que vous pouvez accepter ou refuser. Pour retrouver facilement les erreurs, vous pouvez placer un marqueur à chaque emplacement d'erreur.
Permet de spécifier les options de suppression des marqueurs avant et après le nettoyage du dessin, ainsi que la taille des marqueurs par rapport à la taille de l’écran.
Supprimez les marqueurs d'une opération précédente avant de placer de nouveaux marqueurs. Désactivez cette case pour afficher les deux séries de marqueurs.
En procédant de la sorte, vous évitez tout risque de confusion.
Conservez les marqueurs dans le dessin après l'opération de nettoyage du dessin.
Spécifiez la taille du marqueur en pourcentage de la taille de l'écran, en général entre 3 et 7 %.
Pour chaque opération répertoriée, sélectionnez une forme et une couleur pour les marqueurs.
Chargez un fichier de profil contenant les paramètres de nettoyage de dessin précédemment enregistrés.
Enregistrez vos paramètres de nettoyage de dessin dans un fichier de profil en vue d'une utilisation ultérieure.
Permet d'effectuer le nettoyage de dessin à partir des paramètres actuels. Vous pouvez placer des marqueurs, examiner les erreurs et prendre des décisions de correction.
Cette opération affiche la liste des erreurs détectées dans la boîte de dialogue Erreurs de nettoyage de dessin.
