La différence entre le premier point source et le premier point de destination constitue l'écart des objets sélectionnés.
La différence d'angle entre les deux points source et les deux points de destination représente la rotation.
Le rapport de longueur entre les deux points de destination et les deux points source est le changement d'échelle.
Le fonctionnement de l'outil Transformer est très différent de celui des paramètres de transformation simple définis dans la boîte de dialogue Paramètres des dessins. Les paramètres de transformation simple permettent d'ajuster provisoirement la position des objets lorsqu'ils sont extraits au cours du processus de requête. jeu d’outils AutoCAD Map 3D inverse ces transformations lors de l'enregistrement. L'outil Transformer permet de mettre à l'échelle, de déplacer et de faire tourner les objets du dessin courant de façon permanente.
