Pour exporter des symboles
Vous pouvez exporter des symboles en une seule opération à l'aide de la commande MAPSYMBOLIMPORTEXPORT ou d'un script Microsoft VBA.
Exportez des symboles dans des bibliothèques de symboles ou des fichiers XML.
Pour exporter des symboles à l'aide de l'interface utilisateur
  1. Définissez la variable système CMDDIA ou FILEDIA sur '1'.
  2. Dans la ligne de commande, entrez MAPSYMBOLIMPORTEXPORT.
  3. Dans le référentiel de symboles, sélectionnez un ou plusieurs symboles que vous souhaitez exporter.
  4. Cliquez sur Exporter.
  5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, spécifiez le chemin, le nom du fichier et le type Enregistrer sous.
    En règle générale, vous pouvez exporter les symboles dans une bibliothèque de symboles (*.layer) ou dans un fichier XML. Si vous sélectionnez plusieurs symboles à l'étape 3, il se peut que vous ne voyiez que les bibliothèques de symboles (*.layer) dans la liste déroulante de types Enregistrer sous .
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour exporter des symboles sans avoir recours à l'interface utilisateur
  1. Définissez les variables système CMDDIA et FILEDIA sur 0.
  3. En suivant l'invite, choisissez Exporter.
  4. Entrez les noms des symboles que vous voulez exporter, ou appuyez sur la touche Entrée si vous voulez exporter tous les symboles.
    Une fois que vous avez terminé de taper un nom de symbole, appuyez sur la touche Entrée pour continuer à entrer le nom du symbole suivant. Utilisez la touche Echap pour interrompre, et le système passera à l'étape suivante si vous avez entré des noms de symboles corrects, ou la commande MAPSYMBOLIMPORTEXPORT prendra fin avec le message "Aucun symbole n'a été sélectionné pour l'exportation.".
  5. Sélectionnez Calque ou XML comme type d'exportation.
  6. Spécifiez le chemin d'accès et le nom du fichier.
    L'option Calque requiert le chemin d'accès complet d'un fichier de calque ; XML requiert le chemin d'accès à un dossier.
  7. Veuillez patienter jusqu'à ce que le message "Les symboles ont été exportés." s'affiche.
Conseil : Vous pouvez éventuellement effectuer les étapes ci-dessus automatiquement à l'aide d'un script. Dans la ligne de commande, chargez le fichier de script avec la commande Script et patientez jusqu'à ce que le chargement soit terminé. Voici un exemple de script. Enregistrez-le dans un fichier portant l'extension .scr.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2  _LAYER "C:\Test\export.layer"
Remarque : Il existe deux espaces entre le dernier nom de symbole et le paramètre suivant (_LAYER ou _XML).
Le script d'exportation de tous les symboles au format XML dans le chemin c:\temp se présenterait comme suit :
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
