Pour modifier des objets de dessin à l'aide de données liées
Vous pouvez définir une modification de propriétés qui altère les objets de dessin interrogés en fonction de données stockées dans une base de données liée.
Pour modifier des objets de dessin extraits en fonction de données SQL liées
  1. Dans l'onglet Explorateur de cartes, sous Dessin courant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Requête courante, puis choisissez Définir.
  2. Dans la boîte de dialogue Définir la requête des dessins associés, chargez ou créez une requête qui extrait les objets que vous voulez modifier.
  3. Dans la boîte de dialogue Définir la requête des dessins associés, cliquez sur Modifier les propriétés.
  4. Dans la boîte de dialogue Définir les modifications de propriétés, sous Sélectionner une propriété, sélectionnez la propriété à modifier.
    Par exemple, pour modifier la couleur des objets extraits, sélectionner Couleur comme propriété à modifier.
  5. Cliquez sur SQL.
  6. Sélectionnez un gabarit de liens.
  7. Sélectionnez la colonne de la base de données externe dont vous voulez utiliser la valeur dans l'expression.
  8. Cliquez sur OK.
    La colonne SQL et le gabarit de liens s'affichent dans la zone de texte Expression de la boîte de dialogue Définir les modifications de propriétés, précédés du signe (&). Le gabarit de liens est précédé d'un symbole arobase (@) ; par exemple, &Diamètre@TUYAUX.
    Vous pouvez également entrer la variable SQL directement dans la zone de texte Expression.
  9. Cliquez sur Ajouter.
    La définition de modification de propriétés s'ajoute à la liste Modifications de propriétés courantes.
    Lorsque vous exécutez la requête avec l'option Modifier les propriétés activée, jeu d’outils AutoCAD Map 3D modifie les objets interrogés en fonction de la valeur enregistrée dans la base de données externe.
