Boîtes de dialogue d'entrée relatives aux activités du workflow
Ces boîtes de dialogue vous permettent de spécifier ou de modifier les paramètres d'une activité d'un workflow.
Le concepteur de workflow comporte des boîtes de dialogue pour les activités suivantes : Pour obtenir des informations détaillées sur les activités de service, voir la documentation de Windows Workflow Foundation.
Activités de service
Insérez des activités qui ne sont pas spécifiques à jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Ces activités comprennent :
Décrire le répertoire
Parcourt tous les fichiers d'un dossier spécifié, ce qui vous permet d'exécuter une opération sur chacun d'eux. Vous pouvez inclure une définition de filtre pour sélectionner un sous-ensemble de fichiers.
For Each
(Bêta) Parcourt un jeu d'objets extraits pour effectuer une opération sur chacun d'eux. Par exemple, vous pouvez enregistrer chaque calque d'objet extrait dans un fichier SDF. Dans Windows Workflow Foundation, cette activité est appelée Replicator. N'utilisez cette option que si vous connaissez la programmation en C# ou les technologies de workflow Microsoft. Pour définir des paramètres pour cette activité, cliquez sur dans la barre d'outils du concepteur de workflow. Dans la palette Propriétés qui s'affiche, cliquez sur la cellule correspondant au paramètre à définir. Cliquez sur le bouton de navigation qui s'affiche pour sélectionner les paramètres dans une liste, le cas échéant.
If/Else
(Bêta) Sélectionne une instruction d'exécution en fonction de la valeur d'une expression booléenne. N'utilisez cette option que si vous connaissez la programmation en C# ou les technologies de workflow Microsoft. Pour définir des paramètres pour cette activité, cliquez sur dans la barre d'outils du concepteur de workflow. Dans la palette Propriétés qui s'affiche, cliquez sur la cellule correspondant au paramètre à définir. Cliquez sur le bouton de navigation qui s'affiche pour sélectionner les paramètres dans une liste, le cas échéant.
Parallèle
Activités qui comportent des activités en série. Chaque activité peut s'exécuter indépendamment des autres. Par exemple, lors de l'ajout d'activités de connexion, ajoutez celles-ci à l'intérieur d'une activité parallèle. De cette manière, si une connexion échoue, d'autres peuvent quand même s'exécuter.
Inviter l'utilisateur
Spécifie l'affichage d'une boîte de dialogue Oui/Non à ce stade de l'exécution du workflow. Par exemple, vous pouvez créer une invite dont la barre de titre est "Warning" et qui contient le texte : "The workflow will now convert your SHP files to SDF format. Continue?"
Séquence
Activités qui comportent plusieurs jeux d'activités. Les activités sont exécutées l'une après l'autre. Si une activité échoue, les autres ne peuvent pas s'exécuter. Par exemple, si une connexion échoue, une activité de création de calque qui nécessite cette connexion ne peut pas s'exécuter.
While
(Bêta) Exécute une instruction ou un bloc d'instructions jusqu'à ce qu'une expression spécifiée soit fausse. N'utilisez cette option que si vous connaissez la programmation en C# ou les technologies de workflow Microsoft. Pour définir des paramètres pour cette activité, cliquez sur dans la barre d'outils du concepteur de workflow. Dans la palette Propriétés qui s'affiche, cliquez sur la cellule correspondant au paramètre à définir. Cliquez sur le bouton de navigation qui s'affiche pour sélectionner les paramètres dans une liste, le cas échéant.
Activités jeu d’outils AutoCAD Map 3D
Insérez des activités spécifiques à jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Cliquez sur le nom de l'activité ci-dessous pour obtenir une description complète de ses paramètres.
