Pour définir une transformation géodésique
Vous pouvez créer des transformations géodésiques de toutes pièces ou dupliquer ou modifier une transformation de la bibliothèque de système de coordonnées.
  1. Cliquez sur l'onglet Configuration de Maple groupe de fonctions Système de coordonnéesCréer Créer une définition de transformation géodésique.
  2. Dans l'assistant Définition de transformation géodésique, l'option Créer une transformation géodésique est sélectionnée. Cliquez sur Suivant.
  3. Indiquez si vous souhaitez créer une transformation géodésique de toutes pièces ou si vous voulez modifier une transformation existante. Ensuite, cliquez sur Suivant.
    Pour modifier une transformation existante, cliquez sur Sélectionner, puis sur la transformation dans la liste qui s'affiche.
  4. Entrez un code et une description pour cette transformation.
    Ces entrées sont à votre convenance. Le code sera utilisé dans les listes de transformations géodésiques et la description vous permettra de mémoriser les détails essentiels de la transformation.
  5. Spécifiez les datums source et la cible pour cette transformation géodésique et cliquez sur Suivant.
    Pour utiliser un datum existant, cliquez sur Sélectionner et sélectionnez le datum dans la liste qui s'affiche.
  6. Indiquez si vous souhaitez utiliser une formule analytique, une interpolation, ou une méthode de transformation nulle, puis cliquez sur Suivant.
    Les transformations et interpolations requièrent des fichiers de grille pour les datums source et cible.
    Les formules analytiques ne requièrent pas de fichiers de grille. Si vous choisissez cette méthode, indiquez la méthode de conversion à utiliser. Voir l'onglet Concept de cette rubrique pour plus d'informations sur les méthodes disponibles.
    Les transformations nulles transforment les données de deux datums n'ayant aucune différence importante.
  7. Si vous avez sélectionné une méthode de formule analytique, entrez les valeurs pour les paramètres et cliquez sur Suivant.
    Les paramètres peuvent inclure l'une des opérations suivantes :
    Conversion géocentrique
    • Delta X (mètres) : -5 000 à + 5 000
    • Delta Y (mètres) : -5 000 à +5 000
    • Delta Z (mètres) : -5 000 à +5 000
    Rotation de l'axe de l'arc
    • Axe X (secondes) : -100 à + 100
    • Axe Y (secondes) : -100 et 100
    • Axe Z (secondes) : -100 et 100
    Translation axiale
    • Axe X (mètres) : -100 000 à + 100 000
    • Axe Y (mètres) : -100 000 à +100 000
    • Axe Z (mètres) : -100 000 à +100 000
    Echelle
    • -100 à +100
  8. Si vous avez sélectionné la méthode d'interpolation, suivez ces étapes :
    • Sélectionnez le format de la grille.
      Les fichiers de grille qui utilisent ce format s'affichent dans la liste de gauche.
    • Sélectionnez les fichiers de grille nécessaires pour cette transformation.
      Cliquez sur + pour accéder aux fichiers de grille de votre système. jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne vérifie pas si votre fichier de grille possède le format sélectionné. Vous devez vous assurer que le format sélectionné et le fichier de grille correspondent.
      Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers de grille. Les fichiers de grille sont ajoutés dans leur ordre par défaut, mais vous pouvez modifier leur position avec les boutons vers le haut et vers le bas. Si les fichiers de grille ne se chevauchent pas, l'ordre n'a pas d'importance. Cependant, lors de la conversion d'un point dans une zone de chevauchement des fichiers de grille, le premier fichier de grille de la liste est utilisé. Pour supprimer un fichier de grille que vous avez ajouté, sélectionnez-le et cliquez sur -.
    • Pour créer automatiquement une formule permettant de revenir au premier système de coordonnées à partir de coordonnées du deuxième à l'aide des fichiers de grille, sélectionnez Transformation inverse.
    • Pour éviter que votre méthode échoue (par exemple, si les fichiers de grille ne sont pas disponibles au moment de la transformation), sélectionnez Spécifier une transformation de secours et cliquez sur Sélectionner. Cliquez sur une transformation géodésique analytique existante dans la bibliothèque de système de coordonnées.
    • Cliquez sur Suivant.
  9. Spécifiez la valeur minimale et la valeur maximale de latitude et de longitude qui définissent la plage utile pour cette transformation.
    Les valeurs sont exprimées en degrés. Les paramètres de longitude dépendent de Greenwich.
  10. Cliquez sur Suivant pour voir un résumé de la transformation géodésique.
    Pour modifier une valeur, cliquez sur Modifier pour cette section. Effectuez les modifications et cliquez sur Suivant pour parcourir les autres écrans et revenir au résumé.
  11. Pour vous assurer que la transformation fonctionne correctement, cliquez sur Test dans la boîte de dialogue du test de la transformation géodésique et entrez les coordonnées géographiques appropriées.
    La conversion est effectuée à l'aide des nouveaux paramètres de transformation. jeu d’outils AutoCAD Map 3D affiche et vérifie les résultats.
  12. Lorsque vous êtes satisfait de la définition de la transformation, cliquez sur Terminer.
