Ligne de fusion
Point faible ou défaut visible résultant de la rencontre et de la convergence de deux ou plusieurs trajectoires d'écoulement lors du remplissage d'une pièce.
Les lignes de soudure peuvent être créées par des trous ou des inserts dans la pièce, par les points d'injection multiples ou l'épaisseur variable des parois là où une hésitation ou l'effet "champ de course" se produit.
Une ligne de fusion est généralement formée par des écoulements parallèles. Les lignes de soudure résultent de la rencontre d'écoulements suivant des angles plus grands, souvent de manière frontale.
Remarque : le résultat Lignes de soudure et de fusion du volet Tâches de l'étude peut ne pas afficher toutes les lignes de fusion si le maillage du modèle est trop grossier.
Les lignes de fusion sont généralement plus solides que les lignes de soudure. La qualité de la ligne de fusion dépend du type de matière employé, du type et de la quantité des charges ainsi que de la pression et de la température au niveau de la ligne de fusion.
ligne de fusion
