Page Revit
Cette page permet de définir les options du programme de lecture de fichiers Revit.
Convertir les paramètres des éléments
Détermine le mode de lecture des paramètres Revit. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Convertir les ID d’éléments
Cochez cette case pour exporter le numéro d'identification de chaque élément Revit.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les ID.
Rechercher les matériaux manquants
Lorsque cette case est activée (option par défaut), le programme de lecture de fichiers recherche un matériau susceptible de remplacer le matériau manquant à l'exportation.
Remarque : si, en définitive, les matériaux appliqués à la géométrie du modèle ne conviennent pas, désactivez cette case pour corriger le problème.
Coordonnées
Indique si des coordonnées partagées ou internes doivent être utilisées pour l'agrégation de fichiers. Par défaut, les coordonnées partagées définies dans Revit seront utilisées.
Convertir les propriétés de l'élément
Cochez cette case pour convertir les propriétés de chaque élément de votre fichier Revit (RVT) en propriétés Navisworks (NWC). N'activez pas cette case si vous souhaitez conserver les propriétés Revit d'origine.
Convertir les lumières
Sélectionnez cette option si vous voulez exporter dans Navisworks les lumières contenues dans votre fichier Revit. Cette case est désactivée par défaut.
Convertir les URL
Indique si les données de propriété de l'URL sont converties. Par défaut, cette case est cochée et les hyperliens sont pris en charge dans le fichier converti.
Convertir les fichiers liés Revit
Les projets Revit permettent d’incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers RVT liés sont inclus dans le fichier NWC exporté. Par défaut, cette case est désactivée. Remarque : seuls les fichiers RVT liés peuvent être exportés ; les fichiers DWG liés, ainsi que tout autre format de fichier, ne sont pas pris en charge.
Convertir les formats de CAO liés
Les projets Revit permettent d'incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers CAO liés, tels que les formats DXF, DGN, SAT et SketchUp, sont inclus dans le fichier NWC exporté. Cette case est désactivée par défaut.
Convertir les pièces de construction
Lorsque vous utilisez les fonctions de modélisation et d'assemblage de Revit Construction 2022, vous avez la possibilité d'exporter l'objet d'origine ou les pièces de construction vers Navisworks. Cochez cette case si vous voulez exporter les pièces de construction. Désactivez-la si vous souhaitez exporter l'objet d'origine.
Diviser le fichier en niveaux
Indique si la structure du fichier Revit est divisée en niveaux dans l'arborescence de sélection. Par défaut, cette case est cochée et les fichiers Revit sont organisés en Fichier, Catégorie, Famille, Type et Occurrence. Reportez-vous à la rubrique Diviser le fichier en niveaux.
Convertir la géométrie de la pièce
Lorsque vous utilisez Revit 2022, vous avez la possibilité d'utiliser la géométrie de la pièce d'origine ou de la convertir en sous-parties de construction dans Navisworks. Par défaut, cette case est cochée et la géométrie de la pièce est convertie en sous-parties. Désactivez la case pour conserver l'objet de la pièce d'origine.
Convertir la pièce en attribut
Indique si les attributs de pièce sont pris en charge. Par défaut, cette case est cochée et les données pour chaque pièce sont converties en un seul attribut de pièce partagé.
Propriétés du type sur les éléments
Activez cette option pour afficher les propriétés du type dans la fenêtre Propriétés > onglet Type Revit pour des éléments individuels. Désactivez-la pour afficher les propriétés du type dans la fenêtre Propriétés > onglet Type pour la famille.
Séparer les propriétés personnalisées
Activez cette option (elle est cochée par défaut) pour séparer les paramètres du projet Revit des autres propriétés dans l’onglet Personnalisé. Désactivez-la pour afficher toutes les propriétés dans l’onglet Élément.
Convertir
Indique comment convertir et charger des options d'affichage pour les fichiers Revit. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en œuvre.
Le facteur de facettage doit être supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Navisworks plus volumineux.
