Servez-vous de cette page pour gérer la lecture et l'écriture des fichiers cache (NWC).
Par défaut, lorsque Autodesk Navisworks ouvre un fichier de CAO natif (par exemple, AutoCAD ou MicroStation), il vérifie d'abord, dans le même répertoire, s'il existe un fichier cache portant le même nom que le fichier de CAO, mais suivi de l'extension .nwc. Si tel est le cas, et si ce fichier cache est plus récent que le fichier de CAO natif, Navisworks affiche ce dernier puisqu'il est déjà converti au format Navisworks et s'ouvre ainsi plus rapidement. En revanche, en l'absence de fichier cache ou si celui-ci est plus ancien que le fichier de CAO natif, Navisworks doit ouvrir le fichier de CAO et le convertir. Par défaut, il écrit, dans le même répertoire, un fichier cache portant le même nom que le fichier de CAO et suivi de l'extension .nwc. pour accélérer l'ouverture de ce fichier à l'avenir.
Cochez cette case pour utiliser les fichiers cache lorsque Navisworks ouvre des fichiers de CAO natifs.
Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas faire appel aux fichiers cache Cela permet de s'assurer que Navisworks convertisse les fichiers de CAO natifs à chaque ouverture.
Cochez cette case pour enregistrer des fichiers cache lorsque des fichiers de CAO sont convertis. En principe, comme les fichiers cache sont beaucoup plus petits que les fichiers de CAO d'origine, cette option exige peu d'espace disque.
Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas enregistrer les fichiers cache.
Cochez cette case pour activer la compression de géométrie lorsque des fichiers NWC sont enregistrés.
Cela a pour effet de limiter la quantité de mémoire utilisée et, par conséquent, de générer des fichiers NWC plus petits.
Cochez cette case pour réduire la précision des coordonnées.
Spécifie la valeur de précision des coordonnées. Plus la valeur est grande, moins les coordonnées sont précises.
Cochez cette case pour réduire la précision des normales.
Cochez cette case pour réduire la précision des couleurs.
Cochez cette case pour réduire la précision des coordonnées de texture.
