Disques de navigation SteeringWheel
Utilisez les options de cette page pour personnaliser les menus relatifs aux disques de navigation SteeringWheel.
Grands disques de navigation
Taille
Spécifie la taille des disques de navigation. Les choix possibles sont les suivants :
L'option par défaut est Normal.
Opacité
Gère le niveau d'opacité des grands disques de navigation. La valeur par défaut est 50 %. Les choix possibles sont les suivants :
Petits disques
Taille
Spécifie la taille des petits disques de navigation. Les choix possibles sont les suivants :
Opacité
Gère le niveau d'opacité des petits disques de navigation. La valeur par défaut est 50 %. Les choix possibles sont les suivants :
Messages à l'écran
Afficher les messages sur les outils
Active ou désactive l'affichage des info-bulles pour les outils de navigation. Si cette case est cochée, les info-bulles s'affichent sous le curseur en cours d'utilisation des outils.
Remarque : Cette option est toujours activée pour les disques de visionnage et de visite d'un bâtiment et ne peut pas être désactivée.
Afficher les info-bulles
Permet de gérer l'affichage des info-bulles pour les disques. Lorsque cette case est cochée, les info-bulles s'affichent dès que vous placez le curseur au-dessus des sections du disque.
Afficher le texte du curseur d'outil
Permet de gérer l'affichage du libellé des outils sous le curseur.
Outil Regarder
Inverser l'axe vertical
Cocher cette case pour permuter l'axe vertical de l'outil de visualisation ; autrement dit, il convient de déplacer la souris vers l'avant pour regarder vers le bas et de déplacer la souris vers l'arrière pour regarder vers le haut.
Outil Navigation
Contraindre l'angle de navigation
Cochez cette case pour que l'outil Navigation conserve la direction vers le haut (définie dans Options de fichier > Orientation). En conséquence, la caméra s'accroche à la direction vers le haut actuellement définie.
Lorsque la case est désactivée, l'outil Navigation ignore la direction vers le haut et la caméra conserve son orientation verticale (haut) actuelle.
Utiliser la vitesse linéaire de point de vue
Lorsque cette case est cochée, l'outil Navigation respecte le paramètre de vitesse linéaire de point de vue. Dans ce cas, le curseur de vitesse de navigation agit comme un multiplicateur.
Lorsque cette case est désactivée, l'outil Navigation ignore le paramètre de vitesse linéaire de point de vue et utilise la valeur fixe définie par le curseur.
Vitesse de navigation
Règle la vitesse de l'outil Navigation entre 0,1 (très lent) et 10 (très rapide).
Outil Zoom
Activer l'incrémentation du zoom en cliquant une fois
Lorsque cette case est cochée, un clic sur la section Zoom augmente le facteur d'agrandissement du modèle. Si la case est désactivée, rien ne se produit lorsque vous cliquez sur la section Zoom.
Outil Orbite
Maintenir la scène droite
Lorsque cette case est activée, la caméra se déplace autour du point focal du modèle, et l'orbite est contrainte le long de l'axe XY et dans la direction Z.
Lorsque cette case est désactivée, l'outil Orbite se comporte comme avec le mode Examiner d'origine, et vous pouvez faire tourner le modèle autour du point de pivot.
Centrer le pivot sur la sélection
Lorsque cette case est cochée, les objets sélectionnés avant l'outil Orbite sont utilisés pour calculer le point de rotation à appliquer à l'orbite. Le point de rotation est calculé en fonction du centre de l'étendue des objets sélectionnés.
