Les programmes d'activation d'objets sont une sorte de « traducteur » d'objets personnalisés. Les applications basées sur une plate-forme AutoCAD®, (y compris les produits Autodesk comme AutoCAD® Architecture et les autres comme Bentley AutoPlant) génèrent des objets personnalisés enregistrés au format de fichier DWG. Ces objets personnalisés se trouvent généralement dans les bibliothèques de contenu intégrées à ces applications.
De nombreuses applications ont la possibilité de lire les fichiers DWG ; toutefois, hors de l'application d'origine, certains objets personnalisés ne peuvent pas être interprétés. Il en résulte que les programmes de lecture de fichiers DWG affichent incorrectement les objets personnalisés, sous forme de graphiques externes (géométrie filaire), sauf si le programme d'activation d'objets requis est installé sur l'ordinateur lisant le fichier DWG.
Ouvrez un fichier DWG dans Navisworks.
Si vous voyez uniquement la géométrie filaire, cliquez sur l'onglet Début, développez le groupe de fonctions Projet et cliquez sur Statistiques de scène.
La boîte de dialogue Statistiques de scène contient un rapport dressant la liste des programmes d'activation d'objets manquants ou impossibles à charger. Vous devez installer tous les programmes d'activation d'objets manquants pour ouvrir le fichier correctement dans Navisworks.
Procurez-vous le programme d'activation d'objets nécessaire et exécutez le programme d'installation.
Dans la page de configuration du programme d'activation d'objets, cochez la case des produits Navisworks qui conviennent.
Cliquez sur Installer. Une fois le programme d'activation d'objets installé, cliquez sur Terminer.
Exécutez Navisworks.
Cliquez sur le bouton de l'application
> Options.
Dans l'Éditeur d'options, développez le nœud Lecteurs de fichiers et cliquez sur DWG/DXF.
Assurez-vous que la valeur dans le champ Version de DWG Loader correspond à la version du programme d'activation d'objets installé, puis fermez la boîte de dialogue. Si, par exemple, vous avez installé le programme d'activation d'objets pour AutoCAD Architecture 2015, vous devez définir la version de DWG Loader sur « 2015 ».
> Options.
Lorsque vous ouvrez un fichier DWG dans Navisworks, le programme de lecture de fichiers utilise le programme d'activation d'objets configuré.
Q1. Comment savoir si j’ai besoin d’utiliser un programme d’activation d’objets avec Navisworks ?
R1. Si les objets sont représentés sous forme de géométrie filaire lorsque vous ouvrez un fichier DWG dans Navisworks, cela signifie généralement qu’il manque un programme d’activation d’objets. Par ailleurs, la boîte de dialogue Statistiques de scène signale les programmes d'activation d'objets manquants ou impossibles à charger.
Q2. Comment se procurer les programmes d'activation d'objets ?
R2. Pour obtenir les programmes d'activation d'objets, il est recommandé de les demander aux auteurs du fichier DWG. Vous êtes ainsi certain d'utiliser la bonne version du programme d'activation d'objets.
Q3. Que faire si l'absence des programmes d'activation d'objets n'est pas signalée alors que seule la géométrie filaire des objets apparaît ?
R3.
> Options.
dans la barre d'outils d'accès rapide, puis ouvrez à nouveau le fichier DWG.
