Page DWG
Cette page permet d'ajuster les options du programme d'exportation de fichiers DWG.
Convertir les identificateurs d'entités
Cochez cette case pour convertir les identificateurs d'entités et les attacher aux propriétés d'objet dans Navisworks.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ignore les identificateurs d'entités.
Convertir les éléments gelés
Cochez cette case pour convertir les calques gelés dans les fichiers DWG et DXF. Navisworks les signale automatiquement comme étant masqués.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des calques gelés.
Convertir les groupes
Cochez cette case pour conserver les groupes dans les fichiers DWG et DXF ; cela permet de disposer d'un autre niveau de sélection dans l'arborescence de sélection.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des groupes.
Convertir les espaces ADT masqués
Indique si les objets spatiaux dont la géométrie 3D visible est incomplète dans les fichiers DWG sont convertis (par exemple, les objets pour lesquels l'épaisseur du plancher ou de plafond n'est pas précisée).
La sélection de cette case génère des objets masqués correspondants dans Navisworks.
Remarque : Cette option ne modifie en rien le comportement habituel des objets spatiaux dotés d'une géométrie 3D visible dans les fichiers DWG.
Convertir les lignes
Cochez cette case pour convertir les lignes et les arcs dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des lignes.
Convertir les éléments désactivés
Cochez cette case pour convertir les calques désactivés dans les fichiers DWG et DXF. Navisworks les signale automatiquement comme étant masqués.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des calques désactivés.
Convertir les points
Cochez cette case pour convertir les points dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des points.
Convertir les points d'accrochage
Cochez cette case pour convertir les points d'accrochage dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des points d'accrochage.
Convertir le texte
Cochez cette case pour convertir le texte dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ignore le texte.
Convertir les vues
Cochez cette case pour convertir les vues nommées en points de vue Navisworks.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ne tient pas compte des vues.
Convertir les Xréfs
Cochez cette case pour convertir automatiquement les fichiers de références externes inclus dans les fichiers DWG.
Désactivez cette case si vous souhaitez ajouter vous-même les fichiers dans Navisworks par la suite.
Unités décimales par défaut
Sélectionnez les types d'unité que le programme Navisworks applique lorsqu'il ouvre les fichiers DWG et DXF créés avec des unités de dessin décimales.
Remarque : Les fichiers DWG et DXF n'indiquent pas les unités avec lesquelles ils ont été créés. Pour ajuster les unités dans Navisworks, utilisez l'option Unités et transformation.
Police par défaut
Indique la police par défaut servant à afficher le texte converti dans Navisworks.
Convertir les nuages de points
Cochez cette case pour convertir les entités de nuages de points AutoCAD. Ceci s'applique à AutoCAD et Navisworks 2011 ou version ultérieure. Les versions précédentes ne prennent pas en compte les nuages de points ou affichent des graphiques externes (souvent sous la forme d'une zone filaire).
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les nuages de points.
Détail des nuages de points
Spécifie la quantité de détails à extraire du nuage de point. Les entrées valides sont comprises entre 1 et 100, 100 correspondant à tous les points, 10 à environ 10 % des points et 1 à environ 1 % des points.
Utiliser les couleurs du nuage de points
Contrôle les couleurs de nuage de points. Cochez cette case pour utiliser les valeurs de couleur pour les points du nuage.
Lorsque cette case est désactivée, les valeurs de couleur pour les points du nuage sont ignorées, et la couleur AutoCAD normale pour l'entité est utilisée. Cette option est utile si les couleurs spécifiques enregistrées sont trop sombres ou sans intérêt.
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en œuvre.
Le facteur de facettage doit être supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier la valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Navisworks plus volumineux.
Charger les définitions de matériaux
Cochez cette case pour extraire les définitions de matériaux des fichiers DWG.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ignore les définitions de matériaux.
Chemins de recherche de matériaux
Navisworks effectue automatiquement les recherches dans les chemins de matériaux d'Autodesk définis par défaut.
Spécifiez, dans cette zone, les chemins d'accès aux fichiers de texture utilisés par les matériaux d'Autodesk Architectural Desktop. Séparez les chemins par des points-virgules.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Écart maximum de facette, Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
Fusionner les faces 3D
Indique si le programme d'exportation de fichiers interprète les faces adjacentes de couleur, de niveau et de parent identiques comme un seul et même élément dans l'arborescence de sélection.
Désactivez cette case pour que ces éléments restent indépendants dans l'arborescence de sélection.
Traitement de ligne
Indique la méthode de traitement utilisée par le programme de lecture de fichiers pour les lignes et les polylignes. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Fusionner les calques Xréf
Cochez cette case pour fusionner les calques des fichiers de références externes avec ceux du fichier DWG principal dans l'arborescence de sélection.
Désactivez la case à cocher pour séparer les fichiers de références externes du fichier DWG principal dans l'arborescence de sélection.
Type de rendu
Spécifie le style de rendu appliqué aux objets lors du chargement des fichiers DWG.
L'option Automatique indique que Navisworks utilise le style de rendu enregistré dans les fichiers DWG.
Si la géométrie ne s'affiche pas correctement, ajustez le style de rendu en choisissant une des options suivantes : Rendu, Ombré ou Filaire.
Décomposer par couleur
Il est possible de dissocier les objets composés sur la base de leur couleur. Cochez cette case pour appliquer cette fonctionnalité.
Considérons, par exemple, un objet fenêtre provenant d'Architectural Desktop ; vous pouvez décomposer cet objet en un cadre et un panneau. Si la case est désactivée, vous ne pouvez sélectionner l'objet fenêtre que dans son intégralité. En revanche, en cochant la case, il est possible de sélectionner le panneau et le cadre.
Remarque : Navisworks attribue des noms aux diverses parties d'un objet composé en fonction de leur couleur.
Utiliser la configuration ADT standard
Cochez cette case pour convertir la géométrie et les matériaux des fichiers DWG à l'aide de la configuration d'affichage standard.
Désactivez la case pour convertir la géométrie et les matériaux selon qu'ils apparaissent ou non dans la configuration d'affichage standard actuellement enregistrée.
