Pour créer un élément de sphère palpée
Utilisez l'élément de sphère palpée pour mesurer une sphère ou une sphère partielle sur une pièce. Vous devez palper un minimum de quatre points sur la surface de la sphère.
Remarque : Quand la génération de parcours de palpeur est activée, vous devez spécifier la méthode de palpage pour l'élément en utilisant la boite de dialogue d'inspection dans l'onglet Formes. Vous pouvez également utiliser la boite de dialogue pour voir et changer quelques paramètres de l'élément.
Pour créer un élément de sphère palpée :
  1. Ouvrez un groupe géométrique dans la gamme.
  2. Cliquez sur Géométrie > Formes > 3D > Sphère palpée.
La boîte de dialogue Sphère palpée contient les zones suivantes :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Utiliser les nominales — Cochez cette case pour entrer ou changer les nominales de l'élément et pour comparer les prises de mesure de l'élément par rapport à leur valeur nominale. Décochez cette case pour désactiver les comparaisons avec les nominales des éléments.
Lorsque cette case est cochée, un indicateur de respect ou de dépassement de la tolérance s'affiche sur l'icône de l'élément mesuré dans la séquence d'inspection. Le bord de l'étiquette de l'élément est coloré pour indiquer si les mesures sont comprises dans la tolérance ; et les valeurs de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur de l'élément sont affichées dans le rapport.
Quand cette case est décochée, les cases Nominale sont désactivées, aucun indicateur de tolérance n'est affiché et aucune valeur de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur n'est affichée dans le rapport pour cet élément.
Remarque : Pour charger les nominales à partir du modèle CAO, cliquez sur et sélectionnez Depuis l'entité CAO. Pour remplacer les nominales par les prises de mesure de l'élément dans la mesure actuelle, cliquez sur le bouton et sélectionnez Depuis la mesure active.
Visible — Cochez cette case pour afficher l'élément dans la vue CAO.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Système de coordonnées — Sélectionnez le dégauchissage par rapport auquel les mesures des éléments seront rapportées.
Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez <Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite sélectionner le dégauchissage dans la liste Dégauchissage actif ou en ajoutant un élément de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
Angle de départ — Entrez les angles de départ de la forme par rapport aux vecteurs d'orientation. La case supérieure spécifie l'angle de départ azimut et la case inférieure spécifie l'angle de départ d'élévation.
Angle de fin — Entrez les angles de fin de la forme par rapport aux vecteurs d'orientation. La case supérieure spécifie l'angle de fin azimut et la case inférieure spécifie l'angle de fin d'élévation.
Remarque : Les angles de départ et de fin contrôlent l'affichage de l'élément dans la vue CAO et en mesure plein-écran. Ils vous permettent également de créer des parcours de palpeurs pour des formes partielles et pour exporter une zone spécifique d'une forme en IGES.
Côté matière — Sélectionnez le côté à partir duquel vous voulez palper la forme. Sélectionnez :
Remarque : Alésage (Int.) - CNC uniquement et Arbre (Ext.) - CNC uniquement fournissent une rétro-compatibilité pour des éléments créés dans des versions précédentes de PowerInspect. Vous ne pouvez pas sélectionner ces options quand vous créez de nouveaux éléments.
Algorithme d'ajustement — Sélectionnez l'algorithme avec lequel vous voulez calculer l'élément. Sélectionnez :
Diamètre — Entrez la nominale et les tolérances pour le rayon ou le diamètre de la forme.
Centre — Entrez la nominale et les tolérances pour la position du point central de la forme.
Sphéricité — Entrez la différence maximale entre les points avec les déviations positive et négative les plus élevées depuis la sphère ajustée au mieux. Si la différence entre la déviation positive la plus élevée et la déviation négative la plus élevée dépasse la valeur maximale, la sphéricité est hors-tolérance.
Orientation — Spécifiez le vecteur depuis lequel les angles de départ d'élévation sont calculés lors de la création d'une sphère partielle.
Seconde orientation — Spécifiez le vecteur depuis lequel l'angle de départ et l'angle de fin d'azimuts sont calculés lors de la création d'une sphère partielle.
Auto-accepter activé — Cochez cette case pour enregistrer les mesures de l'élément dès que vous avez palpé le nombre de points spécifié dans la case Points. Si vous avez mesuré l'élément dans le cadre de la séquence d'inspection, PowerInspect mesure automatiquement l'élément suivant. Décochez la case pour choisir combien de points palper et enregistrer les mesures manuellement. Cette option est disponible uniquement lorsqu'un élément ne présente pas de parcours de palpeur.
Sources de points — Sélectionnez cet onglet pour utiliser des points palpés à partir d'autres éléments pour mesurer cet élément.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'onglet pour créer un cylindre mesuré en combinant des mesures de points palpés des cercles sur le haut et sur le bas du cylindre.
Pour spécifier les sources des points palpés, sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste Sources disponibles, puis cliquez sur pour les ajouter dans la liste Sources sélectionnées.
Pour retirer des sources, sélectionnez les éléments dans la liste Sources sélectionnées, puis cliquez sur .
Remarque : Vous pouvez voir les points palpés utilisés pour mesurer l'élément en utilisant la boite de dialogue Points d'éléments géométriques ou l'onglet Info.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer les changements.
