Utilisez l'onglet de fenêtre graphique Nuage de points pour voir les informations à propos du nuage de points que vous avez sélectionné dans la séquence d'inspection.
Quand le nuage de points est projeté sur le modèle CAO, l'onglet affiche ceci :
Graphique — Affiche la distribution des déviations par rapport à la surface CAO. Utilisez le volet Options d'affichage du graphique de l'onglet Affichage pour zoomer et dézoomer du graphique.
Statistiques — Affiche les informations à propos du nuage de points et le nombre de points au-dessus, dans et en-dessous de la tolérance. Pour changer les tolérances, le décalage de surface ou le diamètre de palpeur pour le nuage de points, entrez de nouvelles valeurs dans les boites appropriées, puis cliquez sur Appliquer.
Tableau — Liste l’identifiant unique (#), la position (X, Y, Z), le vecteur normal (I, J, K), le diamètre du palpeur et la déviation par rapport à la surface CAO pour chaque point.
Par défaut, le tableau est classé par identifiant de point (#). Pour trier les points à l'aide d'une autre colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne : cliquez une fois pour trier les points dans l'ordre décroissant ; cliquez deux fois pour trier les points dans l'ordre croissant.
