Utiliser la page Ebauche d'alésage en tournage pour créer un parcours d'outil qui usine rapidement une pièce tournée en alésage.
Cycle — Sélectionner depuis:
Style — Sélectionner de:
Ebauche
Chaque passe d'ébauche est usinée dans la même direction.
Avance droite dans la pièce. La distance est basée sur la profondeur de passe.
Découpe sur la paroi de droite.
Avance droite de l'autre côté.
Remontée sur la paroi de gauche.
Retrait de la paroi, retrait complet de la feature.
Finition
L'outil trace le contour de la feature de droite à gauche.
L'outil est retirée de la pièce basé sur l'angle de dégagement et la distance de dégagement.
Avance droite sur Z.
Retrait de la paroi et retour-rapide légèrement sur Z.
Avance droite à nouveau basée sur la profondeur de passe.
Avance droite en direction -Z.
Les parcours d'outils d'ébauche à plaquette ronde sont conçues pour faciliter l'insertion de l'outil dans une forme de gorge par un angle d'engagement. Une plaquette ronde est requise et vous devez sélectionner manuellement l'outil pour ce type de parcours d'outil.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Au-dessus de la ligne centre — Sélectionner cette option pour faire travailler l'outil sur le côté X négatif de la ligne d'axe de tournage.
Direction d'usinage — Sélectionner une option pour spécifier la direction d'usinage de l'outil :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Profondeur de passe — Entrer un incrément de pas pour chaque passe que la routine d'ébauche effectue sur la pièce. L'interprétation de Profondeur de passe dépend si Profondeur de passe constante est sélectionné.
Si Profondeur de passe constante est désélectionné, la valeur de profondeur de passe que vous avez défini est la profondeur de passe maximum pour la feature. Si la profondeur de passe divise également la profondeur de votre feature, votre incrément est utilisé. Si cela entraîne une passe finale qui est plutôt faible, la profondeur de passe est ajustée pour entraîner des passes d'ébauches égales. Par exemple, si vous avez une feature qui est de 0,5 mm de profondeur et spécifiez une profondeur de passe de 0,4, la feature est ébauchée en deux passes égales de 0,25 mm au lieu d'une passe de 0,4 mm et d'une autre passe de profondeur 0,1 mm.
Si Profondeur de passe constante est sélectionné, la feature est coupée en utilisant cette profondeur pour chaque passe.
Passe de contour — Sélectionner une option pour spécifier si une passe de paroi est insérée dans le parcours.
Cet attribut s'applique aux stratégies d'ébauche de tournage et d'alésage. Sélectionner:
Active le cassage d'angle — Sélectionner pour insérer automatiquement des mouvements en arc sur les coins externes.
— Active le cassage d'angle.
— Désactive le cassage d'angle.
Les effets du cassage d'angle sont :
Matière restante — Sélectionner une option pour spécifier comment le parcours d'outil prend en compte la matière restante.
